Проблема с самодельным ЗУ
SerGa1989
Постов: 8
Привет, ув. форумчане! Хочу поделиться своей проблемой и надеюсь ее решить с помощью вас. Собрал ЗУ по наиболее распространенной схеме на двух транзисторах и тиристоре, вроде все работает, но происходит перегрев буквально всех элементов. При токе зарядки 3-4 А греется буквально все, начиная от транса и кончая реле защиты от переполюсовки. Трансформатор взял от бесперебойника, на выходе 17.5 в, обмотка достаточно мощная, провод где-то 2.5 мм, диодный мост состоит из диодов Д242 стоящие на радиаторах, тиристор тоже на алюминиевом радиаторе от строчного транзистора ЦТ. Думал может транс слабоват, подкинул другой, мощнее ТС551 24в. на выходе, с ним еще жоще перегрев, этот выдает 7 А. Одна половина обмоток на 551 тоже нагревается. Испытания проводил на автомобильном аккумуляторе 60Ач. Попробовал подключить аккум без схемы, напрямую с диодного моста с трансом от бесперебойника, амперметр показал 6 А, транс греется не очень сильно, а вот диодный мост мин через 10 нагрелся сильно и греются все провода. Для уточнения скажу, что нагрев происходит буквально через несколько минут и грются так, что рука не терпит, даже за релюшку на выходе не дотронуться. Вот как-то так. Не пойму в чем дело, вроде ток не большой, а вот так.... Для ясности прикреплю фото. Подскажите, в чем может быть проблема, в инете пишут, что эту схему используют многие и работает годами, хотя у меня тоже работает, но как...!
Постов: 1693
SerGa1989, фото не информативное,не видать куда и что подключено,нет платы управления,гадать не представляется возможным...Исправь,чтобы было видно.
ganinasa
Постов: 62
Проверяйте диодный мост, на какой ток диоды, целостность всех диодов, подключение.
carib488
Постов: 7
Собирал такое ЗУ. Диоды Д242 были чуть тепленькие, зато тиристор быстро нагревался при токе 4,5-5А быстро, потом происходил резкий скачок тока, амперметр зашкаливал за 6А. В итоге плюнул не стал разбираться и добавив еще один диодный мост, вынес фазоинвертор на первичную обмотку трансформатора, температурные режимы диодов и тиристора пришли в норму. Схема очень похожа, за исключением нескольких элементов. И еще проверьте какой фактически ток выдает ЗУ, может быть больше чем показывает стрелочный амперметр.
SerGa1989
Постов: 8
Ну, по фото вряд ли будет видно как все подключено, но я проверял раз пять, ошибок вроде нет, все регулируется, работает, но вот сильно греется и главное все. Фото выкладываю, если они о чем-то вам скажут. Сфотографировал радиатор на котором тиристор стоит. Сейчас конструкция разобрана, потому так... Да, диоды стоит наверное проверить, хотя мост заводской, взят из трансляционного усилителя с блоком заряда, усилки стояли на передвижной звуковой системе с автономным питанием и транс 551 оттуда же.
Режим работы устройства импульсный. Амперметр будет занижать реальный ток. Уж не помню в сколько раз.
SerGa1989
Постов: 8
Цитата Сергей-78 (  ) Режим работы устройства импульсный. Амперметр будет занижать реальный ток. Подскажите, что мне делать в этой ситуации? Делать другую схему или эту довести до ума, но я пока в тупике, не знаю что делать. Ведь пишут, что эта схема успешно работает на ЗУ уже долгое время и ток она держит до 10А. Мой транс от бесперебойника думаю не даст этих 10А.
Попробуйте включить на выход устройства конденсатор, на несколько тысяч микрофарад. Желательно до места включения амперметра.
SerGa1989
Постов: 8
Цитата Сергей-78 (  ) Попробуйте включить на выход устройства конденсатор, на несколько тысяч микрофарад. Элекролит или простой?
Электролит, но в принципе не важно. Только сомневаюсь, что найдете на такую емкость не электролитический конденсатор , а какого нибудь другого типа.
