  • Страница 4 из 5
  • 5
Помощь в ремонте автомобильного зарядного устройства Кедр
Сообщение # 31
carib488
  Постов: 7   ОК
Цитата onix03 ()
оба тиристоры на диодном мосту проверял, все исправно!
Если тиристоры исправны, то может откл. плату управления и использовать тиристоры, как диоды.
Сообщение # 32
onix03
  Постов: 18   ОК
Т.е. не чего не меняем в схеме, просто отпаиваем плату и все? Или необходимо что то изменять?
Сообщение # 33
caha2011
  Постов: 766   Друзья
onix03, Привет! на всякий случай, как вы проверяли тиристоры?
Сообщение # 34
carib488
  Постов: 7   ОК
Подать на УЭ тиристора плюс через диод и ограничить ток на УЭ резистором. Для этого потребуется два резистора и два диода. Или собрать схемку с регулировкой потенциометром. Примерно такую:
Правда я её не опробовал..
Файлы: 0149732.jpg (32.5 Kb)
Сообщение # 35
  Постов: 1693   Друзья
carib488, надо хотя бы с управляющего электрода отпаять провод и проверить,как тиристоры проверять в гугле море инфы.Тебе сразу писали что это самое слабое место в этих зарядках.Если вылетели-их ещё надо будет подбирать по параметрам,в одной партии бывает большой разброс по параметрам,а вот по каким -уже не помню,вечером посмотрю,некогда,снег достал.
Сообщение # 36
carib488
  Постов: 7   ОК
СССР Не по адресу. Проблема с зарядным у Оникса ))
Сообщение # 37
  Постов: 1693   Друзья
carib488, Олег,прошу прощения,не досмотрел... smile
Сообщение # 38
onix03
  Постов: 18   ОК
На Ютюб много видео как проверять, по ним все делал (я про тиристоры на диодном мосту).
Добавлено (08.01.2017, 18:58)
У меня нет навыков и опыта чтобы собирать схему.
Хочу получить советы, что нужно проверить или же, как запустить устройство по упрощенной схеме (из того что уже есть).
Сообщение # 39
carib488
  Постов: 7   ОК
Попробую описать доработку Кедра:
1. Отпаяйте от платы управления питающие провода №1 и №6 (они крайние на плате)
2. К плюсовому проводу, который подходил к клемме №1 подсоедините резистор сопротивлением более 300 ом (его надо подбирать) и далее к плате управления свободной клеммы №3 (аноды диодов Д1 и Д2, которые уже стоят на плате)
Соответственно тиристоры и диоды VD1, VD2 должны быть исправны.
Так вы подаете положительный импульс на УЭ тиристоров и открываете их, далее они работают как выпрямительные диоды (правда неизвестно сколько прослужат).
Плата управления и кнопки на ней не будут подключены.
ЗЫ: А если ремонтировать ЗУ, то проверять надо в первую очередь тиристоры и стабилитрон VD6, а также осмотреть печатную плату на предмет замыканий между дорожками и потемнений платы (значит под ним сомнительный элемент)
Файлы: 2900527.jpg (54.1 Kb)
Сообщение # 40
onix03
  Постов: 18   ОК
Спасибо за совет! А как подбирать резистор, просто установить более 300 Ом не достаточно?
  • Страница 4 из 5
  • 5
