Помощь в ремонте автомобильного зарядного устройства Кедр
| Сообщение # 31
carib488
Постов: 7
Цитата onix03 (  ) оба тиристоры на диодном мосту проверял, все исправно! Если тиристоры исправны, то может откл. плату управления и использовать тиристоры, как диоды.
| Сообщение # 32
onix03
Постов: 18
Цитата carib488 (  ) Если тиристоры исправны, то может откл. плату управления и использовать тиристоры, как диоды. Т.е. не чего не меняем в схеме, просто отпаиваем плату и все? Или необходимо что то изменять?
| Сообщение # 33
caha2011
Постов: 766
onix03, Привет! на всякий случай, как вы проверяли тиристоры?
| Сообщение # 34
carib488
Постов: 7
Подать на УЭ тиристора плюс через диод и ограничить ток на УЭ резистором. Для этого потребуется два резистора и два диода. Или собрать схемку с регулировкой потенциометром. Примерно такую: Правда я её не опробовал..
| Сообщение # 35
Постов: 1693
carib488, надо хотя бы с управляющего электрода отпаять провод и проверить,как тиристоры проверять в гугле море инфы.Тебе сразу писали что это самое слабое место в этих зарядках.Если вылетели-их ещё надо будет подбирать по параметрам,в одной партии бывает большой разброс по параметрам,а вот по каким -уже не помню,вечером посмотрю,некогда,снег достал.
| Сообщение # 36
carib488
Постов: 7
СССР Не по адресу. Проблема с зарядным у Оникса ))
| Сообщение # 37
Постов: 1693
carib488, Олег,прошу прощения,не досмотрел...
| Сообщение # 38
onix03
Постов: 18
Цитата caha2011 (  ) Привет! на всякий случай, как вы проверяли тиристоры? На Ютюб много видео как проверять, по ним все делал (я про тиристоры на диодном мосту).
Добавлено (08.01.2017, 18:58) ---------------------------------------------
Цитата carib488 (  ) Или собрать схемку с регулировкой потенциометром. У меня нет навыков и опыта чтобы собирать схему. Хочу получить советы, что нужно проверить или же, как запустить устройство по упрощенной схеме (из того что уже есть).
| Сообщение # 39
carib488
Постов: 7
Попробую описать доработку Кедра: 1. Отпаяйте от платы управления питающие провода №1 и №6 (они крайние на плате) 2. К плюсовому проводу, который подходил к клемме №1 подсоедините резистор сопротивлением более 300 ом (его надо подбирать) и далее к плате управления свободной клеммы №3 (аноды диодов Д1 и Д2, которые уже стоят на плате) Соответственно тиристоры и диоды VD1, VD2 должны быть исправны. Так вы подаете положительный импульс на УЭ тиристоров и открываете их, далее они работают как выпрямительные диоды (правда неизвестно сколько прослужат). Плата управления и кнопки на ней не будут подключены.
 ЗЫ: А если ремонтировать ЗУ, то проверять надо в первую очередь тиристоры и стабилитрон VD6, а также осмотреть печатную плату на предмет замыканий между дорожками и потемнений платы (значит под ним сомнительный элемент)
| Сообщение # 40
onix03
Постов: 18
Цитата carib488 (  ) К плюсовому проводу, который подходил к клемме №1 подсоедините резистор сопротивлением более 300 ом (его надо подбирать) Спасибо за совет! А как подбирать резистор, просто установить более 300 Ом не достаточно?
