Помощь в ремонте автомобильного зарядного устройства Кедр
| Сообщение # 1
onix03
Постов: 18
Всех с наступающим! Уважаемые специалисты, помогите разобраться!
Зарядное устройство для автомобиля Кедр 4, перестало заряжать, напряжение на клемы не подается. Сам я не специалист в радиотехнике, проверил, просмотрел и прозвонил, то что мог. Диоды исправны, провода целы, думаю что дело в трансформаторе или плате управления устройством.
Как вариант хочу попробовать подключить клемы напрямую к трансформатору (если он живой) без платы управления и диодного моста, т.е. получить на выходе из трансформатора напряжение 14 в необходимое для заряда автомобильного аккумулятора. Такое возможно?
| Сообщение # 2
Цитата onix03 (  ) Такое возможно? Без диодного моста нет. Мультиметр есть в хозяйстве?
| Сообщение # 3
onix03
Постов: 18
Да, мультиметр есть
| Сообщение # 4
Тогда включите в сеть зарядку, поставьте в тестере предел измерения переменного напряжения и измерьте напряжение на выходе трансформатора. Где то у нас уже есть тема по этому зарядному.
| Сообщение # 5
onix03
Постов: 18
Скажите пожалуйста, как правильно замерить напряжение на выходе. Какие № контактов на фото ? Синий и коричневый провод это 220 в
| Сообщение # 6
Фото не прикрепилось.
| Сообщение # 7
onix03
Постов: 18
фото...оно же в сообщении, дублирую
| Сообщение # 8
Замерьте между 3 и 6 номером(по вашей нумерации). Ваша схема?
| Сообщение # 9
onix03
Постов: 18
Цитата Сергей-78 (  ) Замерьте между 3 и 6 номером(по вашей нумерации). Ваша схема? Напряжение замерил, меняется от 0 до 0.06 В. Это значит трансформатор не исправный?
Да, судя по названию, это схема моего устройства.
| Сообщение # 10
krupgena
Постов: 181
Ежли предохранитель с вилкой до перпички транса звонятся , то там на первичке китайцы могли воткнуть термопредохранитель , обычно сразу под изолентой первички , его перемкнуть коль повезёт . А нет ?
