Помощь в ремонте автомобильного зарядного устройства Кедр
| | Сообщение # 11
onix03
Постов: 18
Цитата krupgena (  ) Ежли предохранитель с вилкой до перпички транса звонятся , то там на первичке китайцы могли воткнуть термопредохранитель , обычно сразу под изолентой первички , его перемкнуть коль повезёт .
Трансформатор работает - "гудит", видимо с предохранителем все нормально. Да и как до первички добраться, нужно обмотку снимать.
| | Сообщение # 12
krupgena
Постов: 181
Повыздохли все что-ли ?
Эй товаришчь! Пока ты крошишь вместо жены салат - кто-то крошит вместо тебя жену ! Вернись на любимый сайт - не спеши заменить жену !!!!!  Добавлено (30.12.2016, 16:37) ---------------------------------------------
Цитата onix03 (  ) Напряжение замерил, меняется от 0 до 0.06 В. Это значит трансформатор не исправный? Если гудит - всё с ним гуд . Там пока аккум с напряжением не ниже вольт эдак с 12,8 не подкинеш правильной полярностью - век свободы не видать . Если ниже - не запустится твоя зарядка - пороговое там стоит , - тогды на простом зарядчике догони напругу на акке до этого значения - потом кидай на свой Кедр .
| | Сообщение # 13
Цитата onix03 (  ) Трансформатор работает - "гудит" Трансформатор гудит а на выходе ничего нет. Или что то не правильно измеряете, или вторичка в обрыве.А нука киньте на контакты 1-3 и 4-6 . Посмотрите что там твориться. Вообще сложно ремонтировать, если нет опыта работы с радиоэлектроникой. Так придется месяц все проверять, ожидая подсказок.
| | Сообщение # 14
onix03
Постов: 18
Цитата krupgena (  ) Если гудит - всё с ним гуд . Там пока аккум с напряжением не ниже вольт эдак с 12,8 не подкинеш правильной полярностью - век свободы не видать . Если ниже - не запустится твоя зарядка - пороговое там стоит , - тогды на простом зарядчике догони напругу на акке до этого значения - потом кидай на свой Кедр . На акуме сейчас напряжение сейчас 12 в. Раньше, даже когда было меньше я подключал и все нормально заряжалось. Не в этом причина!
Добавлено (30.12.2016, 19:23) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Трансформатор гудит а на выходе ничего нет. Или что то не правильно измеряете, или вторичка в обрыве. А нука киньте на контакты 1-3 и 4-6 . Посмотрите что там твориться. Вообще сложно ремонтировать, если нет опыта работы с радиоэлектроникой. Так придется месяц все проверять, ожидая подсказок. Мне нужно убедиться, что трансформатор неисправен и не чего нельзя сделать из устройства. Если это так, другую зарядку буду брать. Напряжение контакты: 1-3 меняется от 0 до 0.03 В, 4-6 меняется о 0 до 0.04 В
| | Сообщение # 15
Блин, так не может быть. Если трансформатор вибрирует, значит он работает. Сразу две вторичные обмотки не могут быть в обрыве. Как вы измеряете, на каком пределе, какой мультиметр?
| | Сообщение # 16
onix03
Постов: 18
Цитата Сергей-78 (  ) Как вы измеряете, на каком пределе, какой мультиметр? Измеряю мультиметром, V постоянный, предел 20.
Аналогичный прибор на фото
| | Сообщение # 17
Цитата onix03 (  ) V постоянный Я же писал, ставить на измерение переменного напряжения.
| | Сообщение # 18
onix03
Постов: 18
Цитата Сергей-78 (  ) Я же писал, ставить на измерение переменного напряжения. Извиняюсь! Сейчас замерил на перем. напряжении, предел 200. контакты: 3-6 28 В, 1-3 13.5 В, 4-6 13.5 В
| | Сообщение # 19
Вот, совсем другое дело. Трансформатор живой. Там еще судя по схеме, стоят предохранители, после трансформатора. Их нужно проверить.
| | Сообщение # 20
onix03
Постов: 18
Цитата Сергей-78 (  ) Там еще судя по схеме, стоят предохранители, после трансформатора. После трансформатора кроме амперметра, платы и диодного моста с 2-я тиристорами не чего нету! Видимо по этому что то в плате и перегорело.
