  • Страница 5 из 5
  • 5
Помощь в ремонте автомобильного зарядного устройства Кедр
Сообщение # 41
carib488
  Постов: 7   ОК
Цитата onix03 ()
А как подбирать резистор, просто установить более 300 Ом не достаточно?
Ток открывания тиристора КУ202Н, (который подается на УЭ), составляет 20-100 миллиАмпер. По формуле : напряжение 15В, ток-50мА......
R = U : I =15 В/0,05 А=300 ом
У одних тиристоров ток открывания может быть 20мА, у других по максимуму 100мА.
(Если ток будет превышать 0,2А (200 мА) могут выйти из строя тиристоры и диоды КД510А на плате управления.
По уму надо временно ставить переменник на 3-10 ком и убавляя сопротивление добиваться открытия тиристора, потом измерить сопротивление переменника цэшкой и впаять резистор с измеренным сопротивлением.
Можно добавить еще кнопку запуска ЗУ.
Это ИМХО, знатоки может подправят?
Файлы: 0565850.jpg (54.6 Kb)
Сообщение # 42
bww
  Постов: 2   ОК
Собрал кедр на двух микросхемах , трансформатор тс-190-1 .
зу со старта дает 6 ампер , потом постепенно падает до 4х,
при 13.2в акб ток заряда тестер показывает около 4.а
при такой нагрузке греется трансформатор и тиристоры.
собрал схему для ограничения тока только оптрон поставил аод101г
при её подключении зу отключается.
может кто нить делал такую доработку ?
Файлы: 1300655.jpg (24.2 Kb)
Сообщение # 43
daimonds
  Постов: 91   ОК
Доброго дня. Комну-нибудь удавалось найти, а может у кого-то и так есть, схему на "Кедр-Авто-5А". Схема на Аттини13, с применением TL431 вместо импульсного стабилизатора.
Проблема в том, что выгорели элементы, номиналов не видно.
Сообщение # 44
Dfcz
  Постов: 106   ОК
Вот всё что есть. Спасибо не надо biggrin
Файлы: 5824191.jpg (201.3 Kb) · 7730609.jpg (183.7 Kb) · 0065703.jpg (179.0 Kb) · 9461007.jpg (167.9 Kb) · 1920756.jpg (158.8 Kb)
  • Страница 5 из 5
  • 5
