Цитата onix03 (
А как подбирать резистор, просто установить более 300 Ом не достаточно?
Ток открывания тиристора КУ202Н, (который подается на УЭ), составляет 20-100 миллиАмпер. По формуле : напряжение 15В, ток-50мА......
R = U : I =15 В/0,05 А=300 ом
У одних тиристоров ток открывания может быть 20мА, у других по максимуму 100мА.
(Если ток будет превышать 0,2А (200 мА) могут выйти из строя тиристоры и диоды КД510А на плате управления.
По уму надо временно ставить переменник на 3-10 ком и убавляя сопротивление добиваться открытия тиристора, потом измерить сопротивление переменника цэшкой и впаять резистор с измеренным сопротивлением.
Можно добавить еще кнопку запуска ЗУ.
Это ИМХО, знатоки может подправят?
