Расчет солнечной панели
| | Сообщение # 111
andruu
Постов: 23
Электродыч, так что получается, есть такие контролеры которые умеют работать с щелочными батареями, А вообще надежны будут щелочные батареи, кто-то говорит что они не прихотливые, а другие говорят что их надо постоянно разряжать,давать им встряску токами, проверять плотность и всякое прочее. ну а батареи я думаю со временем наращивать, выход будет 18 вольт, а амперы будит зависить от количества панелей.
| | Сообщение # 112
Электродыч
Постов: 3755
| | Сообщение # 113
andruu
Постов: 23
Электродыч, спасибо за ссылки., а по схеме чет я не понял переключения реле, напряжение с солнчной батареи идет либо на потребителя,либо в буфер, а куда оно потом комутируется из буфера. и зачем потом греть тенами вуздух?
Добавлено (18.11.2014, 20:48) --------------------------------------------- Там вторая схемка, помоему то что надо.А если попробовать заменить полевики?
| | Сообщение # 114
Электродыч
Постов: 3755
andruu, буфер есть балласт,на котором мы преобразуем избыток энергии в тепло,свет и т.д.(допустим на обогрев бокса в котором стоит контроллер,при использовании на улице в мороз,или на подогрев воды(но это скорее для ветряка) или можно заменить эту нагрузку чем то другим(светодиодная лента и т.д.)).По второй схеме и рекомендую собирать-схема проще,а функционал тот же,работает безотказно.Полевики можно и на биполярники поменять(если нет таких полевиков в наличии),а релюху можно заменить на ключ на мощных полевиках-там можно кучу вариаций накрутить .
| | Сообщение # 115
Goga2
Постов: 202
Электродыч, "Метраж в линии"-тоже потери?Или их игнорировать(что нельзя(я так думаю))?
| | Сообщение # 117
andruu
Постов: 23
там в ссылке у электродыча есть еще одна ссылка, тм на ОУ я думаю она больше подайдет, там и регулировка заряда есть, и потребитель отключает когда батарейка сядит, что бы не вышибить мозги электронной аппаратуре.
| | Сообщение # 119
Электродыч
Постов: 3755
Igoran, завышенное никак не пойдет-там же пороговая подстройка резисторами-при напряжении больше нормы контроллер попросту переключится на балласт(можно настроить как на 12 так и на 24 вольта-схема универсальная). p.s. стабилизатор лучше ставить в большом корпусе-для надежности .
