Расчет солнечной панели
| | Сообщение # 101
megos
Постов: 1726
Igoran, я спорить не буду, как дополнительный источник солнечная батарея один из самых хороших вариантов. Просто интересно, на что она способна зимой, когда даже в "солнечные" дни освещённость не ахти. Да и продолжительность дня небольшая.
| | Сообщение # 102
Постов: 3056
megos, Это не спор, это мои рассуждения просто как ответ.. Мне самому интересно, насколько задуманный мною проект себя оправдает! Причём не только летом, но и зимой соответственно.
| | Сообщение # 104
Постов: 7401
Мелочь, а приятно. Но по опыту знаю, что стекло сильно снижает мощность сол.батарей.
| | Сообщение # 105
Электродыч
Постов: 3755
Стекло и низкая температура-оставил 20-ти ваттную панельку на даче для эксперимента-посмотрю что в морозы будет(стоит ли покупать более мощные,а то может игра и свеч не стоит-наберешь железа,а оно в морозы телефон не сможет зарядить ).
| | Сообщение # 106
Постов: 3056
Электродыч, Цитата Электродыч (  ) а оно в морозы телефон не сможет зарядить Я почитал разные отзывы по панелям, общее впечатление такое, - это же солнечные панели, и соответственно вся отдача будет от солнца. При желании получать приемлемые токи и в пасмурную погоду или зимой тоже, их нужно на несколько порядков больше для получения требуемой суммарной мощности, что само собой разумеется..
| | Сообщение # 107
andruu
Постов: 23
а будут ли заряжать эти панели щелочные аккумуляторы ? имеются 5нк-80, 5нк-125
| | Сообщение # 108
andruu, У щелочных аккамуляторов совсем другая жизнь
| | Сообщение # 109
andruu
Постов: 23
да, знаю им нужен ток заряда больше чем кислотным, соответственно панелей больше надо, просто они у меня лежат без дела, а панель собрал из солнечных элементов заказанных в китае, и современем можно будет докупать и наращевать мощность основной солнечной панели.
