    • Страница 2 из 2
    Зарядка 18650, проблема с током заряда.
    Чт, 26.09.2019, 14:15 | Сообщение # 11
      Постов: 2165   Друзья
    virusik92, Учитесь читать ! Это не глюк преобразователей и контроллеров ! Это глюк ваших панелей ! При большом токе ваши панели просто "падают" возможно это их конструктивная особенность или по простому китайский шлак , от того все и происходит . Не там вы виновника ищете !
    Вт, 01.10.2019, 23:04 | Сообщение # 12
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Цитата virusik92 ()
    Возвращается до 1 ампера только если разорвать цепь и подключить все по новой
    У меня самопальные панели 5шт 20 вольт по 1 амперу выдают в среднем 0,7 ампера каждая. Включены в паралель каждая через отдельный диод(освещаются не одновременно) и на DC-DC XL4016 до 13,3 вольта на АКБ все работает без глюков уже 2 года. Ток в рывке до 5 ампер.
    Попробуйте панель через диодик подключить. Или вместо АКБ нагрузку повешать и посмотрите что будет с током.
    Для ясности картины схему включения надо смотреть что и как навешано.
    Ср, 02.10.2019, 08:45 | Сообщение # 13
    virusik92
      Постов: 42   ОК
    iharl, 5 ампер это максимальный ток с панелей был ? Это когда каждая давала по 1 амперу ?
    При 13,3 вольт эта панель в пике должна давать около 7 ампер.
    Ср, 02.10.2019, 19:41 | Сообщение # 14
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Широта Москвы какие 1 ампер 0,7 в среднем или ловить солнце а при цене панели около 10$ проще еще пару штук навешать.
    максимум отдача при последовательном включении двух батареек. Для меня это не актуально на сегодня мощность панели избыточна.
    максимум если поймать угол 1,1А выдавали.
    На фото видно почему ток не на максимуме.
    Файлы: 0307318.jpg (629.7 Kb)
    • Страница 2 из 2
