Зарядка 18650, проблема с током заряда.
virusik92
Постов: 42
Здравствуйте , я так и не нашел ответ на свой вопрос , вот решил видео для примера записать в чем проблема. Солнечная панель у меня 20 вольт ток кз 500 миллиампер . До панели подключаю преобразователь , выставляю 4.2 вольта а дальше подключаю Li-ion 18650. Как видим ток заряда 1 ампер но стоит мне закрыть панель на секунду и ток падает до 400 миллиампер и обратно не возвращается больше. Возвращается до 1 ампера только если разорвать цепь и подключить все по новой. Преобразователей я перепробовал уже очень много и панель у меня не одна. Вот почему так происходит ?
Данные преобразователи не рассчитаны на солнечные панели , видать напряжение на панели проседает ниже минимума преобразователя , да у него есть минимальные рабочие пределы , и он тупо ловит глюк .... Пробуй запитать контроллер и микры от акка , что бы их питание не падало ниже рабочих пределов . Или искать нормальный контроллер заряда ...
virusik92
Постов: 42
Tygra Ну допустим этот ловит глюк. Я уже все варианты проверил которые смог придумать ) У меня несколько преобразователей специально под солнечные панели и везде ситуация повторяется . Вот эти 400 миллиампер это и есть ток кз панели без преобразователей при 20 вольтах, после закрытия панели я получаю 4.2 вольта и 400 миллиампер а преобразование до 1 ампера исчезает.И конденсаторы ставил , ничего не помогло. Люди ж делают как- то и ток не падает
Я так думаю значит солнечные панели просто гуано ..... Собраны из разных пластин и при кз глюки ... Как вариант ограничит ток потребления от них или падение напряжения на выходе панели , что бы панель не уходила в кз . Ибо преобразователь при потере напряжения на входе поднимает ток для компенсации , а панель уходит в кз и тут варианты :\ 1) Найти нормальные солнечные панели 2) Провести лабораторную работу и определить при какой нагрузке панели уходят в кз , сделать ограничитель который не будет давать потребителям просаживать панель ниже определенных в лаб.раб. значений ... Больше вариантов нет .
apeks
Постов: 2197
нужно делать отслеживание тока и напряжения не только по выходу преобразователя но и по входу с физическим отключением от панели пока напряжение и ток не вернутся в норму а так сами ответилиЦитата virusik92 (  ) 400 миллиампер это и есть ток кз панели без преобразователей при 20 вольтах, после закрытия панели я получаю 4.2 вольта и 400 миллиампер а преобразование до 1 ампера исчезает они не расчитаны на "плавающий" вход
virusik92
Постов: 42
apeks Ну а преобразователи под солнечные панели должны же возвращать ток заряда после того как туча улетит от панели.
apeks
Постов: 2197
virusik92, нормальные с отключением ( точнее с переходом в дежурный режим до возврата в норму для запуска входа) должны в вашем случае гарантированно помогут несколько панелей в паралель на один преобразователь
Добавлено (24.09.2019, 16:19) --------------------------------------------- либо искать специализированый професиональный зарядник расчитаный на работу от солнечных панелей
Добавлено (24.09.2019, 16:22) --------------------------------------------- можно попробовать подцепить связку электролитических конденсаторов емкостью побольше и напряжением минимум от 35вольт на выход солнечной панели
virusik92
Постов: 42
apeks Так это понятно что несколько панелей помогут мне увеличить ток но я хочу с одной панели максимум выжать ведь когда с 20 вольт делается 4.2 вольта то и ток преобразователи должны повышать а он улетает в пустоту . Я подключал 2 панели в параллель и ток был около 2 ампер , как только с имитировал тучу ток упал аж до 800 миллиампер Преобразователь под солнечные панели есть, ток также падает как с простым преобразователем. Конденсаторы цеплял не помогли.
Цитата virusik92 (  ) максимум выжать Хотеть не вредно , панели еще деградируют т.е. отдача упадет и сиё явление усугубится ... Что делать указал .... Я думаю простых ответов нет ...
virusik92
Постов: 42
Простой ответ решения моей проблемы я давно нашел. Панель у меня 20 вольт 500 миллиампер , сзади панели есть медные пластины , если одну разрезать то получатся 2 панели по 10 вольт и 500 миллиампер каждая , кинул два провода в параллель и получилась панель 10 вольт 1 ампер и преобразователи особо не нужны главное чтоб зарядка li ion переварила 10 вольт и ток стабильно около 1 ампера держится и так можно оставить. Это уже дело принципа найти ответ почему преобразователи не держат 1 ампера с 20 вольтовой панели). Панель проверил вдоль и в поперек никаких глюков не проявилось. Получается все ж дело в преобразователях, ловят глюк и не пускают ток , а дают только то что с панели напрямую поступает 500 миллиампер, мне никак покоя не дает почему ловят глюк преобразователи разработанные под солнечные панели, как разработчик мог не предвидеть что панель закроют тучи а потом уйдут и нужно чтоб ток пустило обратно с преобразованием а не тупо то что поступает с панели.
