Солнечные панели и нагрузка
ArtemNK
Постов: 8
Здравствуйте! У меня такой вопрос, как мне организовать питание радио проигрывателя от солнечной панели? Проблема в том, когда на улице вечер или пасмурная погода и солнечные панели не могут выработать ток для нормального запуска и работы радио проигрывателя, происходят беспрырывные пуски и остановки проигрывателя, что выражается постоянным хрипением динамика. Напряжение и ток потребления проигрывателя 4.2В 0.2А. Что можно сделать, для пуска проигрывателя в тот период когда панели вырабатывают достаточный ток для его работы? Возможно какой-нибудь конденсатор нужно поставить?
Аккумулятор ... Днем подзарядится , вечером от акка будет работать ...
KOHTPOJIJIEP
Постов: 18
Конденсатор в этом случае не поможет. Ситуацию исправит только контроллер солнечной панели.
Единственное к этому контроллеру в сторону АКБ необходимо поставить плату - контроллер заряда. Иначе АКБ часто будет работать в режиме перезаряда и в скором времени скорее всего сдохнет. Контроллер заряда тоже в алибабе продается. Рублей 80 стоит. Продумывал аналогичние устройства самому делать - материалы дороже выходят.
Витала
Постов: 339
Цитата ArtemNK (  ) Напряжение и ток потребления проигрывателя 4.2В 0.2А KOHTPOJIJIEP, не много 20А
KOHTPOJIJIEP
Постов: 18
Смысл был не в велечинах напряжений и токов а ссылка на группу имеющиеся для этого устройств. Просто видов этих плат очень много на рынке. А вопрос по мощности и по цене ArtemNK должен решить сам. А когда я выбирал для показа именно эту модель ориентировался на доступный рисунок на лицевой странице с принципом подключения.
Витала
Постов: 339
Вот более подходящее решение для автора у Igoran, Плюс расширенный функционал...
ArtemNK
Постов: 8
Спасибо Вам, за дельные советы! Я так понял что без аккумулятора в данном случае не обойтись. Дело в том, что в ночное время прослушивание проигрывателя и не планировалось, а только в дневное, светлое время суток и я надеялся, что найдётся решение как-нибудь организовать отсечку потребителя до момента выработки панелями достаточного тока.
Постов: 703
Просто тогда нужен не такой емкий АКБ.
ArtemNK
Постов: 8
Если использовать не большой ёмкости АКБ, тогда он будет работать большую часть в разряженом состоянии, что приведёт к быстрому выхода его из строя.
Постов: 703
ArtemNK, вот потому и надо посчитать все. Так же добавить небольшой запас.
