  • Страница 2 из 2
Контроллер заряда ветрячка
Сообщение # 11
  Постов: 3056   U
Цитата manmobilemail ()
а ссылку на готовый контроллер которую я кинул, пойдет же?
В большинстве своём подойдёт любой, нужно только не забывать о том что ветряки могут выдать большее напряжение чем солнечные панели, и прибор погорит! Потому нужно выбрать контролер с запасом по напряжению, или специализированный именно под ветрогенератор: https://ru.aliexpress.com/item....2bb170d
Сообщение # 12
Видел ветряк 5 квт, на два крыла по три метра на плечё,так у него в зависимости от силы ветра меняется угол атаки крыла,обороты более менее стабильны при сильном ветре,простыми грузиками ,работает ценрабежная сила, больше 380-400 вольт на фазу не дает
Сообщение # 13
manmobilemail
  Постов: 32   ОК
Немного протупил. Вот что я хотел спросить, какое минимальное напряжение пойдет для 555 схемы и максимальное?
Добавлено (28.09.2017, 21:19)
Какое он может "захавать"
Сообщение # 14
от 4,5 до 15 вольт (18 вольт максимум)
Сообщение # 15
manmobilemail
  Постов: 32   ОК
краб, спасибо. Пока поставлю автомобильное, и буду собирать на эту схемку.
Добавлено (29.09.2017, 11:09)
А может автомобильного и хватит
Добавлено (13.10.2017, 09:55)
Лол, акб ухойдоханый sad Думаю собрать теперь повер банк (li ion), что скажете на эту мыслю? Поставить китайскую понижайку, и контроллер заряда. Чтобы одно напряжение шло, и не перезарядило.
Добавлено (13.10.2017, 10:00)
Из 4 или 5 банок
  • Страница 2 из 2
