    • Страница 2 из 2
    Контроллер заряда ветрячка
    Вт, 26.09.2017, 22:12 | Сообщение # 11
      Постов: 3056   U
    Цитата manmobilemail ()
    а ссылку на готовый контроллер которую я кинул, пойдет же?
    В большинстве своём подойдёт любой, нужно только не забывать о том что ветряки могут выдать большее напряжение чем солнечные панели, и прибор погорит! Потому нужно выбрать контролер с запасом по напряжению, или специализированный именно под ветрогенератор: https://ru.aliexpress.com/item....2bb170d
    Ср, 27.09.2017, 07:03 | Сообщение # 12
    Видел ветряк 5 квт, на два крыла по три метра на плечё,так у него в зависимости от силы ветра меняется угол атаки крыла,обороты более менее стабильны при сильном ветре,простыми грузиками ,работает ценрабежная сила, больше 380-400 вольт на фазу не дает
    Чт, 28.09.2017, 20:19 | Сообщение # 13
    manmobilemail
      Постов: 32   ОК
    Немного протупил. Вот что я хотел спросить, какое минимальное напряжение пойдет для 555 схемы и максимальное?
    Добавлено (28.09.2017, 21:19)
    Какое он может "захавать"
    Пт, 29.09.2017, 06:11 | Сообщение # 14
    от 4,5 до 15 вольт (18 вольт максимум)
    Пт, 13.10.2017, 09:00 | Сообщение # 15
    manmobilemail
      Постов: 32   ОК
    краб, спасибо. Пока поставлю автомобильное, и буду собирать на эту схемку.
    Добавлено (29.09.2017, 11:09)
    А может автомобильного и хватит
    Добавлено (13.10.2017, 09:55)
    Лол, акб ухойдоханый sad Думаю собрать теперь повер банк (li ion), что скажете на эту мыслю? Поставить китайскую понижайку, и контроллер заряда. Чтобы одно напряжение шло, и не перезарядило.
    Добавлено (13.10.2017, 10:00)
    Из 4 или 5 банок
    • Страница 2 из 2
