    Гальваническая пара для источника питания
    Вс, 28.05.2017, 11:54 | Сообщение # 1
    gopik
      Постов: 186   ОК
    ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: САМОДЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ
    Живу в деревне, решил вот сделать себе какой нибудь источник питания, из доступных в деревне материалов. Остановился на алюминии (проволоки здесь полно, можно и листом разжиться) и на свинце (тоже можно с избытком найти под ногами).
    Судя по электрохимическому ряду, эта пара должна выдавать в районе полтора вольта - что тоже вполне приемлимо. Сделал пробный элемент, да что то видать не пошло... Короче:
    Отлил свинцовый штырь толщиной с палец (анод), обернул его несколькими слоями спандбонда чтобы не было контакта, и сверху намотал алюминиевую проволоку (катод). При опускании в ведро с водой выдаёт только 130 -150 милливольт. При деформации алюминиевой спирали - напряжение иногда подскакивает до 600мВ, но если оставить конструкцию в покое - то постепенно напруга падает до тех же 150мВ...
    Видать собственных знаний в этом вопросе у меня недостаточно, в гугле - уже забанили, информации дохрена и мозг от неё закипает, а именно по такой паре металлов ничего не нашел... Почему то Вот решил обратится сюда за помощью в этом вопросе.
    Может кто более сведующий в данном вопросе, подскажет что да как... Может электролит надо щелочной или кислотный,или вообще соль поваренную использовать? а может эта пара вообще не жизнеспособна изза каких-то особенностей этих металлов??? что я делаю не так?
    Требования к источнику питания:
    1. Размеры - не интерисуют, вес тоже, (земли хватает - можно закопать или поставить куда угодно)
    2. Бюджетность (желательны материалы которые легкодоступны.. типа зола... соль...уксус...)
    3. Долговечность (желательно чтобы элемент отрабатывал год другой, до необходимости замены катода)
    4. По току - хотя бы чтоб 100мА мог держать 1 элемент
    5. Ну и по напруге - если полтора вольта нереально, то пусть хотя-бы половину даст... или треть
    У кого какие соображения или рекомендации будут по этой паре? может целесообразнее использовать железо... чугун... или другой хлам. заранее благодарен.
    Вс, 28.05.2017, 12:24 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    А при чём тут свинец и алюминий?Обычно работают с медью и цинком.Их достать в деревне не проблема, а по КПД ещё,наверное, и лучше даже будет.
    Файлы: 5865858.gif (11.5 Kb)
    Вс, 28.05.2017, 12:30 | Сообщение # 3
    gopik
      Постов: 186   ОК
    Ну... если так рассуждать - то лучше уж тогда медь и алюминий, эта пара не раз уже испытана, да там и выхлоп по напряжению побольше будет biggrin
    только вот ЦИНКА - я вообще в нашей деревне и в окрестностях ниразу не встречал... да и с медью проблемы (местные алкаши всё подбирают, разжиться конечно можно, но не в избытке и с техническими проблемами......) так что если бы было проще - то я бы и не спрашивал...
    Так что хотелось бы услышать что нибудь конструктивное именно по паре СВИНЕЦ-АЛЮМИНИЙ
    Вс, 28.05.2017, 12:35 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата gopik ()
    ЦИНКА - я вообще в нашей деревне и в окрестностях ни разу не встречал
    Ни одной крыши из оцинковки нет что ли во всей деревне?
    Вс, 28.05.2017, 12:45 | Сообщение # 5
    gopik
      Постов: 186   ОК
    Во первых - НЕТ... во вторых - если присмотреться - то оцинковка это не ЦИНК... а всего лишь оцинкованное железо. надолго не хватит... и в третьих - даже если и найти такую крышу - то там люди живут.
    Пн, 29.05.2017, 12:16 | Сообщение # 6
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    gopik, я предполагаю, что ЭДС падает из-за алюминия, вернее его окисления. А оксид алюминия очень стойкая штука. Надо его чем то растворять, попробовать слабой органической кислотой (например уксус), ну и активный раствор использовать кислотный (тот же раствор уксуса).
    Добавлено (29.05.2017, 13:16)
    В дополнение. Гальваническая пара это окислительно-восстановительная реакция. И в ней должны участвовать электроды из металлов которые расположены в электрохимическом ряду по разные стороны водорода т.о. для отрицательного полюса металлы до водорода, для положительного - после водорода.
    Для твоей батарейки, если взять за отрицательный алюминий, то положительным дожны быть медь, ртуть, серебро, золото))) Хотя если сплав магний-алюминиевый то реакция будет и со свинцом.
    Вт, 30.05.2017, 11:15 | Сообщение # 7
    gopik
      Постов: 186   ОК
    Провёл несколько экспериментов с разными растворами... везде лажа получается. Видать дело в оксидной плёнке на алюминии. Начитался так же про алюминий - Выводы не утешительные. Видать этот металл вообще негоже использовать если мы хотим сделать долгоиграющий источник питания. Есть конечно способы заставить его работать с помощью других электролитов, но нам этот способ не подходит... дюже дорогой.
    Придётся рассмотреть другие пары.
    пока всё еще рассматриваю тот же свинец... Но думаю рассмотреть железо...
    в качестве плюсового электрода - пока решил поэкспериментировать с графитом... посмотрим что получится.
    Положительный электрод у нас вроде как не окисляется? (ну в смысле не портится...) менять его не придётся?
    Вт, 30.05.2017, 12:06 | Сообщение # 8
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    gopik, не окисляется, и даже должен восстанавливаться. В солевых батарейках применяется угольный стержень, только он в качестве токоотвода, а положительным электродом служит диоксид марганца в смеси с графитом и электролитом, отрицательный электрод - цинк. Так что положительный электрод все равно нужен и это нужен не графит....
    Добавлено (30.05.2017, 12:28)
    Самый простой вариант, все-таки, медь(или сплавы с ее высоким содержанием) + железо, алюминий, цинк, олово...
    Алюминий, кстати стоит левее цинка, если решить проблему с его оксидом, то пара медь-алюминий будет выдавать большую эдс.
    Добавлено (30.05.2017, 13:06)
    А попробовать алюминий-медь и в качестве электролита - медный купорос...
    Вт, 30.05.2017, 14:06 | Сообщение # 9
    gopik
      Постов: 186   ОК
    nolpofaze,
    Не.. учитывая сложности с алюминием - даже неохота им заниматься... проблема с электролитом решаема - но ДОРОГО... проще соеденить последовательно несколько элементов...
    Касательно графита: а если использовать МЕДНО-ГРАФИТНЫЙ стержень??? и вставить его например в обрезок 32й трубы... железо конечно будет быстро подвергаться коррозии, но благо металлолома в деревне хватает...
    В качестве электролита - засыпать в эту трубу золу из печки, и позволить затекать туда атмосферным осадкам...
    Вт, 30.05.2017, 14:16 | Сообщение # 10
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Медный купорос вроде как и не проблема... А так можно экспериментировать и с золой, щелочь по сути. А может посмотреть не в сторону химического источника, попробовать генератор...?
