Сторож С Отщелкиванием
nikabc555
Постов: 8
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, схему для простого сторожа, работающего от 1,5 вольт: при разъединении нормально замкнутых контактов (герконы) срабатывает механизм, который замыкает ключ на другой цепи (совершенно другой, т.е. даже напряжение разное) на 500-1000 мс и размыкает ключ. И снова сработать сможет только после соединения контактов и повторного разъединения (дверь закрыли и снова открыли) Пожалуйста, укажите конкретные детали, которые можно купить в среднестатистическом магазине радиодеталей
Буду очень признателен
Sam
Постов: 2341
nikabc555, А что,ГУГЛ молчит?Нету подходящих схем?
nikabc555
Постов: 8
Цитата А что,ГУГЛ молчит?Нету подходящих схем? Искал, но там именно под такую задумку не нашел Были без отщелкивания, но там либо под другое напряжение, либо не указаны детали, т.е. просто R1 и т.д.
Sam
Постов: 2341
Цитата nikabc555 (  ) либо не указаны детали, т.е. просто R1 и т.д Посмотреть бы на эту схему.
nikabc555
Постов: 8
Например вот, схема простейшего сторожа, но тут лампочка, а мне нужно, чтобы замыкался ключ на соседней цепи, причем на некоторое время. Здесь нет номиналов, марок и проч деталей
Ссылка на кртинку
Sam
Постов: 2341
Цитата nikabc555 (  ) Здесь нет номиналов, марок и проч деталей
 Есть схемы подобные,где вместо лампочки релюха...........
nikabc555
Постов: 8
Так в том, то и дело, что схемы не подходят под мои нужды Именно поэтому я и обратился на форум
Конкретно в этой схеме - детали еще советские, таких уже не найти. Напряжение не 1,5в (батарея 3R12 дает 4,5в) Опять же, эта схема с лампочкой
Схемы-то есть, но я их не смог найти, чтоб полностью содержали исчерпывающую информацию. Поэтому и обратился на форум. Разве не за этим на форум обращаются?
Я рассчитывал, что знающий человек набросает такую схему и укажет номиналы деталей (в лучшем случае - марки) Насколько, я понимаю, знающему человеку для такого простейшего устройства схему набросать не составит труда
Sam
Постов: 2341
Цитата nikabc555 (  ) детали еще советские, таких уже не найти. Есть аналоги.
Цитата nikabc555 (  ) Напряжение не 1,5в (батарея 3R12 дает 4,5в) Ссылка Как такой вариант?
nikabc555
Постов: 8
В представленной ссылке преобразователь напряжения
Мне бы не хотелось усложнять устройство преобразователями, а сразу работать с 1,5в. Это возможно?
К тому же, ответ на вопрос про то, как осуществить "отщелкивание" не дает ни одна из указанных схем
Fazotron
Постов: 849
nikabc555, сделайте схематический рисунок и для чего нужна схема.Принципиальную схему нарисуем или выложим готовое решение из интернета.
