Сторож С Отщелкиванием
| | Сообщение # 11
Fazotron
Постов: 849
Набросал схему,как понял вопрос.
| | Сообщение # 12
nikabc555
Постов: 8
Простите, если рисунок небрежен. Я поправлю, если какие-то места неоднозначно показаны
Суть такая: Есть две цепи: 1 и 2
Когда нормально замкнутые контакты C размыкаются, (следовательно, цепь 1 замыкается) то на мосту B должна замкнуться цепь 2, чтобы включилась лампочка L, а затем, через примерно 500-1000 мс погасла; при этом контакты C продолжают быть разомкнутыми, т.е. не размыкают цепь 1
В следующий раз она сможет загореться только когда контакты C сомкнутся, а затем снова разомкнутся, т.е. цикл повторится
Мост управляет замыканием цепи 2: когда подается питание от цепи 1, то Мост B замыкает цепь 2 Затем, по прошествии 500-1000мс Мост B размыкает цепь 2, при этом цепь 1 остается замкнутой, пока контакты C не разомкнут ее
Напряжение можно и больше, если 1,5 вольта слишком мало для реле, например Но хотелось бы, чтобы работало от 1-3 батареек AA или AAA
Каждая цепь имеет свой автономный источник питания Эти источники никак не связаны друг с другом Ни мост, ни любой другой участок устройства не должны содержать каких-либо преобразователей напряжения
Добавлено (02.03.2016, 14:31) --------------------------------------------- Fazotron, спасибо большое за схему
А возможно питаться не от 12 вольт, а ниже? И как на реле выставить время до возврата в исходное состояние?
| | Сообщение # 13
Fazotron
Постов: 849
nikabc555, теперь немного понятно.Питание схемы реально от 3 батареек От 4,5 вольта и снижением до 3 вольт.Вместо лампочки ставится светодиод.
| | Сообщение # 14
nikabc555
Постов: 8
Fazotron, теперь мне не совсем понятно:
резистор 10к транзистор KT815 диод 1N4007 автомобильное реле
все эти детали подойдут и для работы с 4,5 вольта? Не нужно ничего будет заменить?
как же все-таки реле заставить возвращаться в исходное состояние через нужный интервал времени? И чтобы оно не сработало повторно, пока цикл замыкания-размыкания герконов не повторится? Простите, если это глупый вопрос, но с реле (и автомобильными в т.ч.) я дел не имел
| | Сообщение # 15
Fazotron
Постов: 849
nikabc555, для выложенного Вами рисунка и параметрами ,какие Вам надо,нужно разработать другую схему.Схему выложу немного позже.
| | Сообщение # 16
Fazotron
Постов: 849
nikabc555, нарисовал еще одну схему - думаю то что надо.
| | Сообщение # 17
nikabc555
Постов: 8
Fazotron, огромное спасибо за Вашу помощь по моему вопросу!!!
| | Сообщение # 18
Fazotron
Постов: 849
nikabc555, рад,что схема Вам пригодилась.Удачи.
