Самодельные охранные устройства
Сообщение # 31
Виталик
  Постов: 145   Друзья
Alex1, А не оторвут эту сигналку от велика? cry Что бы сигналка нормально работала надо провода прятать и к датчикам чтоб доступа прямого не было. Как это на велосипеде сделать?
Сообщение # 32
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Виталик, не оторвут! Смотря как прикрутить... prof Ты чуток не понял. В моей задумке нет никаких датчиков, а вся сигналка умещается в коробочку примерно 150*70*35. В этой коробочке всё внутри и датчик вибрации. Достаточно будет похломать велосипед по сидухе и всё...ППЦ... biggrin Я сначала решил так: всё запихнуть в алюминиевый корпус и замком к раме. Вот и всё. Только схему подключения сигналки, датчика к мобилке я сам не разработаю. Может кто есть на форуме головастый?! Помогут надеюсь.
Сообщение # 33
antitusin
Добрый день!
хотел бы попросить Вас о помощи.:help:
мне нужен вибродатчик для того что-бы замерить мощность виброакустических колебаний.
например на стене, батарее либо окне.
может порекомендуете схему, попробую спаять...
или конечно же, лучше из чего бы такого её переделать.
Есть сверхчувствительный прибор, для того чтоб это все померить (сигнал на выходе вибродатчика не больше 1 В, это не мало важно, а то ведь прибор испортить боюсь в инструкции сказано что больше ни-ни.)
нужна антенна.
буду очень благодарен.
Сообщение # 34
kostya_user
  Постов: 15   ОК
вот собрал
Сообщение # 35
ретритер
  Постов: 2   ОК
Ещё можно посмотреть биометрические замки (удалён спам) охраняют будь здоров.
Сообщение # 36
flomaster
  Постов: 58   ОК
ретритер, они пока дорогие! А ссылка не работает.
Сообщение # 37
Rusll
  Постов: 13   ОК
Подскажите что за микросхема(К551ЛН2) стоит в универсальном охранном устройстве.Не могу найти в инете.
Сообщение # 38
Гудини
  Постов: 155   Друзья
Вот схема
Файлы: 5394726.gif (8.7 Kb)
Сообщение # 39
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Rusll, А фото есть вашей несуществующей микросхемы????
Сообщение # 40
ROSHENKA
  Постов: 12   Х
проще всего, на мой взглящ, заморочиться пищалкой и герконом......
