  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Самодельные охранные устройства
Сообщение # 11
fizfucker
  Постов: 28   Друзья
Да, здорово! Осталось найти тока радиозвонок у нас в городе, я щас геркон ищу на размыкание, нигде нету, наверно переключающий геркон куплю. И щас стану искать радиозвонок! Спасибо за идею!
Сообщение # 12
Lex
Maestro, вопрос по статье «СИРЕНА ДЛЯ ОХРАННОГО УСТРОЙСТВА»…
В данной схеме изображено 4 конденсатора(если я правильно понял, в верху схемы – С2, С3, внизу – С1, С4).
Однако в описании к данной схеме, говориться: «Конденсаторы С2 и С3 позволяют избавиться от влияния генератора тона на мультивибратор. При их отсутствии звук будет искаженным. Часть деталей смонтирована на плате, монтаж сирены выполнен обычным способом. Плату размещают в подходящем корпусе, в составе охранного устройства. Как правило, без ошибок собранный генератор начинает работать сразу, но при необходимости его можно подстроить путем замены конденсатора С5, С1 и С4, и резистором R5.»
Вопрос – как (или где) расположен, в данной схеме конденсатор С5?
Сообщение # 13
В статье опечатка, исправим - на тональность влияют нижние конденсаторы С1, С4 (по 20 мкф) и резисторы R2,R3 (по 68к).
Сообщение # 14
Lex
Да возможно, но на фотографии платы, именно 5 конденсаторов?!
(и 6 резисторов, а на схеме - 7)...
Сообщение # 15
Пятый конденсатор - фильтрующий по питанию. Седьмой резистор припаян с обратной стороны.
Сообщение # 16
Lex
Понятно… Спасибо за долготерпение и исчерпывающие ответы.
Сообщение # 17
OPA
  Постов: 189   Друзья
aka, Ты писал в статье датчика вибрации, что пьезик от нар.часов чувствует до 6-8метров, можно ли вместо зп-22 его воткнуть(если у него такая чувствительность.
Сообщение # 18
aka
  Постов: 3090   Друзья
OPA, статью не я писал . Хочу собрать сигнализацию (лазерную ) все собрал точнее , сирену готовую купил за 3 бакса ( с колоколом ), собрал такую схему , работает отлично . Вопрос - когда человек проходит луч перестает попадать на фотоприемник и сигнализация включается , нужен вариант , где сигнализация не выключится если человек выйдет из зоны срабатывания.
Файлы: 7947679.jpg (12.8 Kb)
Сообщение # 19
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
aka, Воткнуть цепочку из кондера и ещё чего нибудь. Когда свет пропадает на фотодиоде, то заряжается кондер, нужно сделать что бы очень быстро зарядился. Потом звонок будет звенеть пока на кондере есть напряга
Сообщение # 20
stalker68
  Постов: 867   Друзья
aka,
сделай так >>> , чтобы при прирывании луча - реле включилось , и перемкнула транзистор; реле останется включенной и звонок звинеть будит .. а чтобы выключить - последовательно питанию поставь кнопку
Файлы: 0975272.jpg (22.8 Kb)
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
