Измерительные головки
Постов: 5015
Babay, а крутить не пробовал установку на нуль ответкой что ль? посреди там же есть регулировка....
SssaHeKkk
Постов: 2291
слишком далеко стрелка от нуля...думаю не сильно поможет...посмотри может там стрелка погнутая...ну и можешь проверить...импульсом подать напругу...пол секунды не больше а то сгорит...
Постов: 5015
у меня амперметр есть, так там устанвока нуля позволяет в обе стороны на максимум стрелку выводить)
SssaHeKkk
Постов: 2291
не встречал таких
Постов: 5015
SssaHeKkk, на 200 а, производственный.правда валяется без дела, так как некуда всунуть
Bor
Постов: 517
Babay, неисправность это. стрелка строго на нуле, посередине, должна быть. Открывай и смотри в чем дело, может роняли или большой ток давали и стрелка погнулась. А потом еще и установку покрутили.
Babay
Постов: 608
Установка на ноль не функцианирует (крутнул с пяток оборотов). А раз и\головка неисправна можно смело вскрывать. Хуже чем есть не будет Всем спасибо. Фото вскрытия за мной.
