  • Страница 2 из 4
Измерительные головки
Сообщение # 11
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
5 оборотов там никчему biggrin откроешь и увидишь какая там система...так ты не пробовал ее проверить?
Сообщение # 12
Babay
  Постов: 608   Друзья
Настроился сначала "покопать", а потом проверю, кстати, как это лучше сделать.
Сообщение # 13
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
я ж те писал...на выводы подать небольшой КРАТКОВРЕМЕННЫЙ импульс напряжения...стрелка должна зашкалить
Сообщение # 14
Babay
  Постов: 608   Друзья
Quote (SssaHeKkk)
от батарейки (какой) или БП (сколь вольт, милиампер)? По времени проще - 1секунда. biggrin
З.Ы. чё знаю описываю подробно и мне так же надо.
Сообщение # 15
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
без разницы от чего...я обычно блок питания на маленькое напряжение ставил и пробовал...чем слабее источник тем лучше...и желательно меньше 1 сек...коснулся и отпустил сразу
Сообщение # 16
Babay
  Постов: 608   Друзья
SssaHeKkk, У меня на часах 23.47 А завтра спробую. У тебя время московское?
Сообщение # 17
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
да...9 часов
Сообщение # 18
Babay
  Постов: 608   Друзья
Вот она, неисправность.
Файлы: 2571656.jpg (141.1 Kb)
Сообщение # 19
  Постов: 5015   Друзья
biggrin крах магнитной системы
Сообщение # 20
Babay
  Постов: 608   Друзья
Подклеил, подпаял...
при подаче небольшого кратковременного импульса напряжения ("сдохшая" батарейка АА - 0,8V и чуток милиампер) стрелка резко, до упора отклоняется в право. На повороты регулятора установки на ноль стрелка не реагирует.
Может кому приходилось "копать" установку стрелки на ноль?
Файлы: 6034534.jpg (93.4 Kb)
  • Страница 2 из 4
