Пайка SMD-компонентов
Сообщение # 281
  Постов: 3056   U
Цитата longer66 ()
Фото собранных плат не могу прикрепить к сообщению.
Видимо большой размер.
Если фото большого размера, открывай и сохраняй через Paint, вес фото станет меньше..
Сообщение # 282
В каждом компе есть программа Microsoft Office Picture Manager. Открываешь изображение в ней. Жмакаешь на *изменить рисунок*. Там есть опции. Можно сжать рисунок по размеру, можно сразу подогнать для отправки в веб страницу.
Сообщение # 283
longer66
  Постов: 25   ОК
Попробую может загрузится.
Добавлено (05.04.2018, 11:53)
Получилось.
biggrin
Файлы: 6912391.jpg (37.5 Kb)
Сообщение # 284
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
longer66, это подключение резистора регулировки оборотов фена..Там был небольшой косячок...В последующем плата была изменена и приобрела вот такой вид..То есть к резистору провода подпаиваются непосредственно на контакты..минуя плату
Файлы: 7290987.jpg (87.8 Kb)
Сообщение # 285
longer66
  Постов: 25   ОК
DEXXTER933659, СПАСИБО!
(голову сломал)
Значит мне дорожки перерезать и на переменный тянуть провода ?
Это от 5К!?
Сообщение # 286
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
longer66, да..совершенно правильно! Это я немного недоглядел--регулировку сделал на транзисторах,а подключение резистора осталось как для варианта с LM317...Просто аккуратно перережьте дорожки и всё..Извиняюсь за косяк wink
Добавлено (05.04.2018, 12:45)
Цитата longer66 ()
Это от 5К!?
Ага..
Сообщение # 287
longer66
  Постов: 25   ОК
DEXXTER933659, Нормально.
smile
А у Вас уже всё собрано?!
Фен работает?!
Сообщение # 288
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
longer66,нет--отложил в долгий ящик...Знакомый упросил отдать(продать) ему сам фен..Не устоял...Теперь надо заказывать другой с Али..да что-то пока не до него..Так что вот так... smile
Сообщение # 289
longer66
  Постов: 25   ОК
DEXXTER933659, Понятно.
А мне вот пришёл.
Пока не на вахте , думаю собрать.
(если вопросов не будет biggrin )
Добавлено (05.04.2018, 13:46)
А вот и первая ,,мель,,(думал что тут то справлюсь)
На плате три резистора 2 на 0.1 и один на 0.47
Я в гугле так понял что это 0.1- R10 и 0.47-R47 Om.
Мне ,,менагер,, в магазе далэти резисторы.
Приехал меряю тестером он мне показывает который R470(я в маркете не посмотрел)
000.6 Ом. А R150 000.2 Ом.
Какие вообще там резисторы? Что ставить?
Сообщение # 290
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
longer66, 0.1 и 0.47 это конденсаторы...ёмкость в микрофарадах..Вы,хотя бы,иногда на схему посматривали..
