Пайка SMD-компонентов
| | Сообщение # 261
longer66
Постов: 25
megos, если такие то у меня есть. А какой из них подойдёт? или по ногам смотреть?
| | Сообщение # 262
longer66
Постов: 25
Что-то не загрузилось.
| | Сообщение # 263
megos
Постов: 1726
longer66, там на плате нарисован такой:
 но особой разницы нет, средняя нога- подвижный контакт.
| | Сообщение # 264
longer66
Постов: 25
megos, Спасибо от души! Хочу собрать фен. Я очень далёк от электроники, многого совсем не понимаю, но торкнуло, очень нравится спаять что-то своими руками. Потому и много ,,ламерских,, глупых вопросов.
| | Сообщение # 265
megos
Постов: 1726
longer66, да не за что, я и сам многого не знаю и точно так же задаю вопросы
| | Сообщение # 266
longer66
Постов: 25
megos, если можно то ещё Вас немного ,,напрягу,, Вот я не соображу как правильно всё скомплектовать. (я имею ввиду все платы проводами) 1 спаять 2 какие то папы мамы 3 а есть ли третий вариант Как правильно чтоб контакт был хороший(да блин чтоб работало хорошо) не знаю правильных терминов.
| | Сообщение # 267
megos
Постов: 1726
Цитата longer66 (  ) Вас немного ,,напрягу,, не Выкай на меня.
Цитата longer66 (  ) спаять надёжней всего, но неудобно если будут "танцы с бубном" если не запустится.
Цитата longer66 (  ) какие то папы мамы обычные разъёмы с штырьком (папа) и дыркой (мама)- удобнее (проще отсоединить) но нужны сами разъёмы, хотя стоят не особо и дорого. Современные вполне нормального качества, старые глючит из- за окислов, особенно советские посеребрённые...
Цитата longer66 (  ) есть ли третий вариант скрутка или различные болтовые/пружинные зажимы. Собственно, что именно и куда подключить надо?
| | Сообщение # 268
longer66
Постов: 25
megos, не Выкай на меня Понял, исправился. обычные разъёмы с штырьком (папа) и дыркой (мама)- удобнее (проще отсоединить) Это на плату наверное с дисплеем. Там больше всего проводов. Хорошо, спасибо, буду дальше,, кубатурить,,
| | Сообщение # 269
megos
Постов: 1726
longer66, выделяешь мышкой нужный текст и тыкаешь в кнопку "цитата" в верху поста- получается так:
 Удачи!
| | Сообщение # 270
longer66
Постов: 25
megos, Цитата megos (  ) Удачи! Спасибо!!!  Добавлено (05.03.2018, 19:25) --------------------------------------------- DEXXTER933659, Подскажи пожалуйста на сколько критична замена подстроечников вместо 22К поставить 20К. (22е есть но ноги не подходят) . А в маркете нет на 22К. Купил 20К.
