Пайка SMD-компонентов
Сообщение # 191
Letalic
  Постов: 393   Друзья
...если хочу заморочиться покрываю лаком DCA, он по мимо влаги держит и всевозможные химические воздействия, так что в домашних условиях его уже не снять.
Файлы: 7088191.jpg (16.0 Kb)
Сообщение # 192
Mars
  Постов: 287   Друзья
А как насчет УР-231? покрывать буду плату металлоискателя,думаю все знают в каких условиях они работают,ну и еще чтоб более менее ремонтнопригодная была
Сообщение # 193
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Цитата Mars ()
как насчет УР-231
погуглил, так то вроде то что надо, но вот в википедии насторожило вот что:
затвердевая, лак, попавший под микросхему, мог деформировать или сломать её.
надломит от 0805 и потом долго будете ломать голову, почему до лака все работало а после покрытия схема начала глючить, а визуально и не обнаружить.
опять википедим :
Лак после отверждения практически нерастворим в широко распространённых растворителях, что затрудняет ремонт обработанных им плат.
решать вам biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 194
bumbec
  Постов: 18   ОК
http://radioskot.ru/publ/mk/skhema_pajalnoj_stancii/9-1-0-809
Уважаемый AVG печатка в архиве? там нет печатки...
Сообщение # 195
Sam
  Постов: 2341   U
bumbec, Она здесь лежит
Только там не печатка, а фиг знает что..
Есть ещё одна печатка
Если есть желание, можешь мою доделать. biggrin Я её не проверял.Больше не нужна она мне.. smile
Файлы: Soldering_stati.rar (26.4 Kb)
Сообщение # 196
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Интересует вопрос по жалам для паяльников. Не секрет что дешевые, тугие на теплопроводность китайские жала покрывают слоем никеля и сами жала это сплав галимой нержавейки с мизером меди, а вот чем покрыты фирмовые жала. Или может кто покрывал электрохимически медные жала. Покрыть медь не проблема, реактивы есть, надо только токарю прутков медных занести что бы наточил жал smile Так вот, никель это самый последний вариант, кто что думает про золочение или покрытие палладием, на крайняк можно и платину осадить. Может кто заморачивался и дурно не игратся а использовать никель.
Сообщение # 197
  Постов: 2165   Друзья
У меня паяльник на жалах Т12 ... А до них да постоянные проблемы с жалом , плюс долгий прогрев , плюс нет компенсации потери нагрева , нафиг ... купил на хакка Т12 и забыл что это такое ....
Сообщение # 198
12943
  Постов: 20   ОК
Может уж проще из прутка припоя ПСр нарезать?
У меня оригинал гот стоит, без проблем, только сразу залудил аспирином. Запасные по 90 р, нафиг платину.
Сообщение # 199
Egour
  Постов: 916   Друзья
Нормально насчет УР. В промышленности именно полиуретановыми лаками покрывали и покрывают печатные платы после монтажа, УР-231 и есть полиуретановый лак.
Сообщение # 200
AllexR
  Постов: 5   ОК
Вечер добрый..Спаял фен по этой схеме http://radioskot.ru/publ/mk/skhema_pajalnoj_stancii/9-1-0-809
Вроде все работает кроме одного.При понижении температуры фен не отключается, на дисплее температура понижается и дальше до 30 градусов и ничего не отключается.Подскажите пожалуйста куда копать Уже замучился.Спасибо...
