Пайка SMD-компонентов
Сообщение # 171
Andy72
  Постов: 2   ОК
Подскажите пожалуйста с прошивкой Atmega8. Собираюсь прошивать программатором USBASP (AVRDUDEPROG) + универсальная ZIF панель для разных контроллеров, там есть джампер для выбора тактирования: 1.кварц(4мгц) 2.внутренняя RC-цепь 3.внешняя RC-цепь. Что установить в данном случае?
http://radioskot.ru/publ/mk/skhema_pajalnoj_stancii/9-1-0-809
Сообщение # 172
Цитата DEXXTER933659 ()
Ну и зачем там перемычка?Если можно короткой дорожкой(красная) соединить
Переделал полностью без перемычек.
Файлы: 6929590.lay6 (93.2 Kb)
Сообщение # 173
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Сергей-78, ляпотааа wink
Сообщение # 174
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Сергей-78 ()
6929590.lay6
Ещё бы всё это на одной плате с индикатором расположить, вот тогда будет ляпота. wink
Сообщение # 175
faktor2
  Постов: 7   ОК
Вооо! Это другое дело.
Добавлено (26.04.2017, 04:56)
Только КРЕНку перевернуть надоть.
Сообщение # 176
Я на это не смотрел. Вообще плату на предмет ошибок не проверял. Только лишь убрал перемычки.
Сообщение # 177
Так не выйдет. Надо использовать полностью СМД компоненты, иначе корпуса микросхем и конденсаторов будут мешать.
Сообщение # 178
faktor2
  Постов: 7   ОК
Плата рабочая. Делал под свой корпус. Светодиод не стал на панель ставить, и так сверкания хватает.
Сообщение # 179
Letalic
  Постов: 393   Друзья
был вчера на выставке ExpoElectronica 2017, долго разглядывал вот такой станочек, помечтал, зафоткал...
Файлы: 3792545.jpg (219.7 Kb)
Сообщение # 180
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Letalic ()
такой станочек
Вытрем слюни,завернём губу, да пойдём проволоку на жало наматывать.... biggrin biggrin biggrin
