Пайка SMD-компонентов
Сообщение # 151
gvs6357
  Постов: 6   ОК
Напряжение 0,4 вольта на 28 ноге когда снимаю фен с подставки 5 вольт.
Вот такой БП подойдет https://ru.aliexpress.com/item.....tCA2WV
Сообщение # 152
  Постов: 3056   U
gvs6357, Из той же серии, только продавец получше и подешевле товар.. smile
https://ru.aliexpress.com/item....2&tpp=1
Сообщение # 153
gvs6357
  Постов: 6   ОК
Тогда ещё вопрос потянет ли этот БП и фен и паяльник?
Сообщение # 154
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
gvs6357, как бы у него 300Вт, а паяльник ват 40 будет, так что с лихвой хватит. Единственное, я бы поставил на него принудительное охлаждение на всякий случай.
Добавлено (24.02.2017, 21:22)
Это как? Там должно быть от 0,4 до 0,9 вольт, не больше.
Сообщение # 155
gvs6357
  Постов: 6   ОК
Все нормально разобрался. Спасибо.
Сообщение # 156
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
На днях довёл я всё же свою термовоздушную паяльную станцию до завершения.
А то нужно было срочно по паять, не до внешнего вида было, тут время появилось(с желанием), запихнул всё в корпус по меньше, от сгоревшей автомобильной зарядки"КАТУНЬ". В общем вот что получилось.
Файлы: 6905894.jpg (246.3 Kb)
Сообщение # 157
Sam
  Постов: 2341   U
СамСамыч3238, По какой схеме собран агрегат?
Сообщение # 158
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
По вот этой:
Файлы: 4780873.jpg (65.7 Kb)
Сообщение # 159
Sam
  Постов: 2341   U
СамСамыч3238, То есть берём эту схему, покупаем этот ФЕН .. и всё без танцев с бубном?
Сообщение # 160
faktor2
  Постов: 7   ОК
То-же собрал по этой схеме. Сразу поставил 22ую. Откалибровалась быстро. Работой доволен, вот только добавить-бы функцию : кладёш фен на подставку нагреватель отключается, а турбинка заводится на полные обороты, как у pashap3.
