Пайка SMD-компонентов
| | Сообщение # 91
Постов: 2255
Цитата megos (  ) по деньгам примерно сколько А хз , я на нее кроме корпуса, ОУ и нескольких номиналов резисторов ни чего не покупал, корпус 55 гривен, по ходу корпус это самое дорогое что в ней есть Если покупать полностью все то где то в 250 гривен можно вложится. .................. Для тех кто будет собирать: Сеть VRS это сигнал с вибродатчика от паяльника , термопара/терморезистор подсоединяется одним концом на общий вторым на Sens1. Керамический SMD конденсатор С4 включенный параллельно нагревателю необходимо заменить на любой выводной , иначе всю работу паялки будет не только видно на семисегментнике , а еще и слышно В архиве два варианта под DIP И SMD понижающего преобразователя на 34063 , он по распиновке становится на место LM317. На моем трансе три обмотки по 19,5 вольт , гасить такое напряжение LM-кой глупо , по этому что бы не переделывать плату примостил 34063.
| | Сообщение # 92
Постов: 2255
В архиве несколько измененная печать, убраны косяк с стабилизаторам и измененная земля.
| | Сообщение # 93
Постов: 2255
Кто будет собирать паялку , собирайте по печаткам с девяносто второго сообщения . Предыдущая печать с глюками, я не правильно там отделил силовую часть нагрева от измерительной, это привело к мелким глюкам в меню и самой калибровке, хотя плата и рабочая но она не будет соответствовать авторским характеристикам , чем я руководствоваться при разводке общим полигоном для разных цепей - пока не понимаю , видимо был усталый. И просьба к модерам ветки удалить предыдущий архив печаток дабы не позорится . Правильная разводка и правильная работа паяльника в посте выше о вот в 3D картинке
| | Сообщение # 95
Surikat
Постов: 27
Добрый день!
Мне очень понравилась схема паяльной станций для фена , мне как раз такую схему искал!!!
Пожалуйста скинте ссылку или архив схемы прошивки и ПП !!! есть МК дип корпусе платы ??? маги 8 дип корпусе две есть !!!
Зарание спасибо за помощь !!!
| | Сообщение # 96
СамСамыч3238
Постов: 218
На мой взгляд паяется просто 25Вт паяльником с металлокерамическим жалом и припой 0,5мм с канифолью. Я лично делаю так: на одно из мест дорожки предварительно наношу капельку припоя, затем накладываю детальку держа пинцетом и припаиваю. Вторую или последующие стороны или ножки уже просто подношу припой и жало и паяю, пайка как заводская.
| | Сообщение # 97
Surikat
Постов: 27
| | Сообщение # 98
СамСамыч3238
Постов: 218
А самому развести, там делов на час максимум.
| | Сообщение # 100
alexfilm228
Постов: 4
Собрал станцию по схеме с этого сайта "схема паяльной станции" в итоге не получается начать калибровку температуры подстроечником. На индикаторе 345 горит и все. Подстроечник рабочий проверял, термопара подключена верно. Что делать?
