Пайка SMD-компонентов
| | Сообщение # 71
Постов: 7401
Пошёл флуд. Тема о пайке, а не том где что лучше.
| | Сообщение # 72
Enot5467
Постов: 35
nickolay130978, в любом случае надо дружить и помогать друг-другу, независимо от религии и взглядов. На просторах этого форума я уже получил... мягко говоря не мало. С работой с SMD компонентами ещё пока никак не получается, т.к. ЛУТ не могу до конца отработать, но главное не останавливаться и не вступать в секты какие-то. Особенно в "какой процессор лучше". Всё равно в соседних магазинах есть только SMD катушки, а значит ближайшее время буду смотреть только в их сторону.
| | Сообщение # 73
ОлегГ
Постов: 111
Я то же немного флуд (про коров) пропускаю: """"""""""" пока никто не коптит, можно и пофлудить немного. А nickolay130978 прав, я так считаю: пока """"""""""""""".
| | Сообщение # 74
Витинари
Постов: 1503
ОлегГ, разговоры о политике запрещены. В яму на три дня.
| | Сообщение # 78
mobildoc
Постов: 1863
nickolay130978, по магнитопроводу или по пластику не влезает?
| | Сообщение # 79
Постов: 7401
Никак, проще пластмассу подпилить. Хороший проект - однозначно потом перенесу в раздел схем.
| | Сообщение # 80
Постов: 2255
Цитата mobildoc (  ) по магнитопроводу или по пластику не влезает? Да, крышку если надеть щель в 2,5mm.
Цитата Maestro (  ) проще пластмассу подпилить Пластмассу там не подпилить , смотрю что пластины в нем мощно пролиты и кожух на нем сидит не совсем плотно и при чем не гудит вовсе. Надо будет попробовать снять кожух и как раз появятся нужные миллиметры. Или фрезернуть с обеих сторон кожух он там достаточно толстый.
