Пайка SMD-компонентов
| | Сообщение # 101
CrematorY
Постов: 3
Цитата alexfilm228 (  ) На индикаторе 345 горит и все. -обрыв термопары
| | Сообщение # 102
alexfilm228
Постов: 4
почему нагреватель может не включаться?
| | Сообщение # 103
Додгерман
приветствую народ. ломаю голову над феном по схеме люкея 702. прошивка с форума с ОК . индикаторы BC56-12ewa. шил USBASP H:0хDF L:0x24. при включении цифры хаотично скачут ( то все нули то просто единина в сотнях)и бузер щелкает. это продолжается секунды 3 потом цыфры гаснути так может стоять без цифер долго. при выключеннии питания циферки выскакивают. МК перешивал толку ноль. может подскажет кто нубудь или камень щью не так....
| | Сообщение # 104
gleco1947
Постов: 5
Очень заинтересовала паяльная станция по схеме :http://radioskot.ru/publ/skhema_pajalnoj_stancii/9-1-0-809 но качество надписей не разборчиво. Для чего джампер J3 и что возле него написано?Добавлено (10.09.2016, 19:09) --------------------------------------------- Спасибо, разобрался. Добавлено (10.09.2016, 19:11) --------------------------------------------- Додгерман, У Вас получилось?
| | Сообщение # 105
Срег
Постов: 54
Я тут как то паяю СМД, паяльной пастой легче всего и красиво, + если есть фен вообще конфетка. А еще можно на утюге, если паяете только на одной стороне, я так поправлял компоненты, когда криво встали, на утюг положил, "жаришь", и как только олово расплавилось, останавливаем температуру утюга, дальше греть нет смысла... А если хочется сильно заморочить руки и голову, то можно построить маленький духовой шкаф или печь, как вам больше всего нравится, + автоматика если с электроникой дружите отлично, кладёте плату в печь, держаться она должна за края или за ребра, печка должна нагреться до 250-260, и на такой температуре примерно минута выдержка, и все остужаете печь, не вынимая плату, как остынет премерно до 100 градусов, то можно уже вынимать, и в печке должна быть еще присутствовать конвекция и небольшая вентиляция, чтоб не дышать газами от припоя
| | Сообщение # 106
djsanya123
Постов: 1072
Срег, от фонаря т-ра не берется особенно для духовки, в даташите на любой смд элемент есть график температур подогрев-нагрев до заданой т-ры-выдержка-остывание до определенной температуры-выдержка-полное остывание. Без МК такую печку проблемно будет соорудить. Где то я видел такую духовку с управой на мк.
| | Сообщение # 107
Babay
Постов: 608
Цитата Срег (  ) А еще можно на утюге,
великое всегда просто, давно хочу попробовать, а что касается режимов - да, может где-то при сборке марсохода и следует соблюдать. Вот есть во всех чрезмерных радиолюбительских наворотах некий элемент .......... (буду тактичным) не скромности
| | Сообщение # 108
amarant
Постов: 27
здравствуйте уважаемые. у меня такой вопрос , если питание вентилятора ( ракушки ) 24 вольта , это подовать их вместо 14 вольт по схеме. спсДобавлено (01.11.2016, 12:55) --------------------------------------------- мне интересно делал ли кто станцию на меге 8, потому как там печатка что выложена абсолютно не подходит по схеме. или тема заглохла ?. Добавлено (21.11.2016, 17:35) --------------------------------------------- собрал себе все таки схему ( схема паяльной станции) для фена, все заработало , только пришлось делать пляски с бубном по настройки температуры. и стабилизатор на 5 вольт для контроллера если вентилятор фена на 24 вольта , луче делать на мс 34063, так как простая кренка греется прилично. сильно большое падение напруги с 24 до 5. остальсь впихнуть в корпус.
| | Сообщение # 109
amarant
Постов: 27
разводка получилась так себе , главное работает. а стабилизатор с 24 на 5 вольт как и писал делал на 34063, и в дополнение еще и кренку поставил для подстраховки. с 34063 выходит 7.5 а с кренки уже 5 вольт на контроллер. в схеме с8 конденсатор убрал, это в регуляторе оборотов турбины. с ним работало как то не адекватно.
| | Сообщение # 110
LostMasster
Постов: 24
Делаю паялку по статье: http://radioskot.ru/publ/mk/skhema_pajalnoj_stancii/9-1-0-809
Накидал в первый раз проэкт в протеусе! И на выводе PB1 (OC1A) единица при превышении показаний и ноль если температура ниже выставленной, то есть работает наоборот! И кто собирал отпишитесь пожалуйста как схема?
Так же по схеме не пойму зачем так включен светодиод? Он же работать не будет. И оптопара подключена на+5в первая нога и вторая на+5в с МК!
