Печатная плата для радиосхем
| | Сообщение # 101
Ягорка
Постов: 90
Quote (Ягорка) Quote (Ягорка)Товарищи, кто-нибудь пользовал связку "маркер edding 404 + травление медным купоросом". Купил в радиолавке как "маркер для рисования ПП", рисует хорошо, не стирается, если пальцем шкрябать, но вот сувал в купорос - не очень. Травил недавно - два раза приходилось доставать, дорисовывать дорожки и все равно с дырками получились. Как думаете, бывалые, что не так? Так как никто не захотел отписаться по моей проблеме, отпишусь сам: температуру надо снизить, чтоб держался лучше. Раньше чуть ли не до кипения доводил (чтоб быстрее травилось), а сейчас попробовал градусов под сорок (четыре часа кисло). Тоже херня, но по крайней мере не пришлось в процессе дорисовывать. Отсутствие дельных советов и желание достичь приемлимого результата, сподвигли меня на дальнейшие эксперименты. Раствор соли и купороса 1:1, воды грамм 100. Пластиковую плошку с крышкой ставил под лампу накаливания (близко-близко), нагревалось все это хозяйство градусов до 45-ти, переодически помешивал. Травилось часа два. Самое главное - о рисунке. Нарисовав дорожки, я прогрел их (так как тестовый кусочек был мал - сантиметр на два, - паяльником через газетку. В дальнейшем попробую утюг.), мелкие огрехи исправил маркером и сунул в раствор. Результат мне очень понравился. Так что и маркером рисовать можно. Quote (П13-15) А вот моя,Технология!Как она достала!! Добавлено (13.06.2012, 12:43)---------------------------------------------Так сказать эксклюзив мать его!! Первую плату я тоже рисовал эмалью. Только я сделал рисовалку из старого маркера. Заточил наконечник ножом и просто обмакивал в краску.
| | Сообщение # 102
П13-15
Постов: 811
Quote (ear) у мужика принтера нет, Это точно!!Как нарою,так сразу ЛУТ!А что такое лут?У-это утюг?
| | Сообщение # 103
jenya_russkii
Постов: 221
П13-15, ЛУТ - Лазерно Утюжная Технология(на лазерном принтере печатаешь плату и с помощью утюга переносишь ее на текстолит)Добавлено (14.06.2012, 00:45) ---------------------------------------------
Quote (Ягорка) Отсутствие дельных советов и желание достичь приемлимого результата, сподвигли меня на дальнейшие эксперименты. Раствор соли и купороса 1:1, воды грамм 100. Пластиковую плошку с крышкой ставил под лампу накаливания (близко-близко), нагревалось все это хозяйство градусов до 45-ти, переодически помешивал. Травилось часа два. Самое главное - о рисунке. Нарисовав дорожки, я прогрел их (так как тестовый кусочек был мал - сантиметр на два, - паяльником через газетку. В дальнейшем попробую утюг.), мелкие огрехи исправил маркером и сунул в раствор. Результат мне очень понравился. Так что и маркером рисовать можно. Quote (П13-15) А вот моя,Технология!Как она достала!! Добавлено (13.06.2012, 12:43)---------------------------------------------Так сказать эксклюзив мать его!!
Первую плату я тоже рисовал эмалью. Только я сделал рисовалку из старого маркера. Заточил наконечник ножом и просто обмакивал в краску. Очень знакомая история! Я тоже не сразу ЛУТом пользоваться начал,пробовал многое,включая маркер,но больше всего мне нравилось так: Рисуете карандашом дорожки,затем весь текстолит покрываете лаком для ногтей(желательно прозрачным но не бесцветным) после чего скальпелем прочищал полоски между дорожками.Получались широкие ,но аккуратные дорожки, разделенные 1-2мм зазором!.....Может кому и пригодится мой способ....кстати, травил по началу тоже медным купоросом!!!
| | Сообщение # 104
LED
Постов: 530
П13-15, Лучше всего печатать на глянцевой бумаге которая стоит 20 листов 150 рублей качетсво
| | Сообщение # 105
П13-15
Постов: 811
А принтер обязательно лазерный?Струйник никак?
| | Сообщение # 106
П13-15
Постов: 811
Quote (ear) технология переделки Значит буду посмотреть.
| | Сообщение # 107
Admin7517
Постов: 104
а если лазерного принтера нет? струйник можно?Добавлено (14.06.2012, 14:29) --------------------------------------------- Упс сори повторил вопрос)
| | Сообщение # 108
Andrew555
Постов: 654
Admin7517, это будет геморно. Нужно будет переделывать принтер. Попроси у своих знакомых, если есть или в магазине есть такие услуги.
| | Сообщение # 109
K@T
Постов: 6
Сейчас продаютса струйники имеющие функцию печати на сиди/дивиди дисках.Такие перелывать не нужно,достаточно вместо диска положить тексталит фольгой вверх.
