Печатная плата для радиосхем
| | Сообщение # 121
bvz
Постов: 1133
а что же он творит тогда ? это транзистор
| | Сообщение # 122
Admin7517
Постов: 104
Скажите,пожалуйста, а чем заливать нужно между дорожек, чтобы случайно не попал туда припой?
| | Сообщение # 123
Admin7517
Постов: 104
ear, а у меня нет тонкого паяльника
| | Сообщение # 124
Admin7517
Постов: 104
Помогите составить печатку вот этой схемы
Немного о деталях:
V1-4 Любые выпрямительные диоды большёй мощности, можно использовать разобранный автомобильный диодный мост. Я у себя установил 4 диодных мостика KBPC 3510, в заявленных характеристиках (35A,1000V) я очень сомневаюсь поэтому поставил параллельно 4 штуки, благо они недорогие, компактные и очень удобны для монтажа на радиаторе выполнены они в изолированном металлическом корпусе с отверстием для крепления.
V5-6 Любые силовые импульсные тиристоры или симисторы, я использовал симисторы BTA26-600 большое напряжение, большой ток удобный монтаж корпус не имеет контактов с выводами.
V8-9 Любые выпрямительные диоды средней или большой мошности я поставил кд283 (круглые таблетки)
V7 - стабилитрон на нужное вам напряжение у меня стоит маленький ZENER 14V, 1,3 W.
R1, R3 - резисторы МЛТ-0.5 30 Ом;
R2 - резистор МЛТ-0.5 200 Ом;
C1 конденсатор, электролит, подбирается опытным путём, у меня стоит 3 по 22000 мкф, 25 V итого 66000мкф.
| | Сообщение # 125
LED
Постов: 530
Admin7517, На квадратиках сделай
| | Сообщение # 126
Admin7517
Постов: 104
LED, всмысле?
| | Сообщение # 127
П13-15
Постов: 811
Quote (Admin7517) LED, всмысле Наверное он говорил о диодных сборках:например КЦ405..
| | Сообщение # 128
bvz
Постов: 1133
Admin7517, он говорит от макетной плате
| | Сообщение # 129
LED
Постов: 530
bvz, так точно!!!!!
| | Сообщение # 130
Admin7517
Постов: 104
как эту плату сделать, расскажите пожалуйста
