Помогите с разводкой платы
Botsman8721
Постов: 7
Доброго времени суток! Извините, что отнимаю у вас время, но только начинаю осваивать ЛУТ. Имеется схема, которую я попытался нарисовать с помощью Sprint-Layout 6.0 для последующего переноса с помощью ЛУТ на плату и пайку. Не могли бы вы проверить, все ли я сделал правильно? Если нет, то что переделать? Я только осваиваю, прошу сильно не ругать, если не правильно выражаюсь. все что красным нарисовано на картинке нужно было перенести на схему для ЛУТ. Схема нужна для того, чтобы магнитола имела спящий режим.
Постов: 2114
Цитата Botsman8721 (  ) Не могли бы вы проверить, все ли я сделал правильно? масштаб схемы мелкий, плата недоразведена, нет питания микрух, отсутствуют связи между лог. элементами и т.д.
Botsman8721
Постов: 7
Не могли бы вы исправить данные недостатки за небольшую материальную благодарность?
Постов: 3056
Botsman8721, Цитата Botsman8721 (  ) Я только осваиваю, прошу сильно не ругать, если не правильно выражаюсь. Никто ругать не собирается, сами так начинали когда то.. Я попозже посмотрю печатку, если не торопишься то может даже переразведу как надо..
Botsman8721
Постов: 7
Цитата Igoran (  ) Никто ругать не собирается, сами так начинали когда то.. smile Я попозже посмотрю печатку, если не торопишься то может даже переразведу как надо.. smile Был бы очень признателен за помощь!
Botsman8721
Постов: 7
Igoran, Спасибо огромное! Кинь номер сотового в личку - отблагодарю немножко...
Постов: 2114
Igoran, покомпактней можно
Постов: 3056
ГУБЕРНАТОР, И тебе понадобилась чтоль? Откуда эта схема вообще, хотел подетальней разобраться. В принципе, можно и ужать немного, до 3,5см на 3,5см примерно без смд, хватит?
