Паяльные станции для радиолюбителя
| | Сообщение # 41
Тёмыч
Постов: 759
nickolay130978, а если его к воронке пластиковой прикрутить?
| | Сообщение # 42
kondensator
Постов: 1081
Будет почти тоже самое
| | Сообщение # 43
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Тёмыч, Раскрути тонометр, и вытащи от туда компрессор, делал из него, работал нормально, паять можно было. Но сейчас купил нормальный, и бед не знаю.
| | Сообщение # 44
Постов: 2255
Не жирно ли курочить тонометр
| | Сообщение # 46
Тёмыч
Постов: 759
Цитата nickolay130978 (  ) Серьезный компрессор Тёмыч, берешь вентилятор 80x80mm прикручиваешь его к герметичному коробку что бы дул в нее, делаешь отвод с коробки диаметром под шланг твоего фена и готовый тебе компрессор. Сделал вот такую коробку: вердикт ни шиша не дует. толку ноль, наверное из-за малого проходного сечения шланга. Надо или ставить компрессор, или шланг на 40мм
| | Сообщение # 47
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Тёмыч, Вентилятор должен быть внутри, чтобы не была циркуляция воздуха
| | Сообщение # 48
megos
Постов: 1726
Тёмыч, надо было брать фен, у которого вентилятор в рукоятке
| | Сообщение # 49
[PC]Boil-:D
Постов: 729
megos, Самый действенный способ
| | Сообщение # 50
Тёмыч
Постов: 759
megos, такие пока не по карману, приходится изголяться... kondensator, подскажи параметры твоего двигателя, что на фотке...
