Паяльные станции для радиолюбителя
| Сообщение # 151
Цитата serge2sergeiwanov ( ) Еще раз прошу прощения вы спояете ее а потом сделайте выводы Если бы не паял, то молчал бы. Только дисплей другой и прошивку мне Бухарь правил под другие напряжения. Боле мене начинает показывать малые токи при питании ОУ от 5 вольт. И вообще ЛМ 358 не тот ОУ, который следует ставить в качестве измерительного.
| Сообщение # 152
serge2sergeiwanov
Постов: 28
| Сообщение # 153
Цитата Sam ( ) Нихром в керамику заворачивают и всё Если нихром, то это нормальный нагреватель. Они туда пихают какой то свой сплав, на основе железа. Перегорает в течении месяца интенсивной работы.
| Сообщение # 154
serge2sergeiwanov
Постов: 28
Цитата Sam ( ) Что значит нет псевдокерамических? Я не про нагреватель я про жало да нагреватели керамика нет спора есть разные виды но жало у всех железо.Добавлено (17.08.2017, 21:40) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 ( ) Если бы не паял, то молчал бы. Сергей я не спорю есть же нелинейность компоненотов но в данной конструкции, я повторил как у автора и все гуд все как надо, все точно показывает.
| Сообщение # 155
serge2sergeiwanov
Постов: 28
Цитата Сергей-78 ( ) Если нихром, то это нормальный нагреватель. Они туда пихают какой то свой сплав, на основе железа. Перегорает в течении месяца интенсивной работы. Не хочю не кого обидеть паялок спаял уже штук 20 паяльники использовал самые дешовые с Али в данной сфере с "паяльником" уже 30 лет не разу не перегорел нагреватель если в поялке выдержано 24в х 50вт то все будет гуд.Добавлено (17.08.2017, 21:47) --------------------------------------------- Побегу в магаз уж очень пива охото
| Сообщение # 156
Цитата Sam ( ) Может он и не плохой Это я к тому, что может быть и хуже
| Сообщение # 157
Как по мне, то от самой ручки мало что зависит. Черная она или белая. Самое главное, это в держателе жала. У меня уже в двух паяльниках расшатывается пресовка металической трубки в пластиковую гайку. В одном она тупо сплавилась, когда дал температуру больше 400 градусов, в другом просто расшаталась.
| Сообщение # 158
Цитата serge2sergeiwanov ( ) не разу не перегорел нагреватель если в поялке выдержано 24в х 50вт то все будет гуд. В таком у меня пока тоже не перегорало. Термопара да, нагреватель пока нет. А вот в сетевом, на напряжение 220 вольт, уже два штуки прям таки как бенгальский огонь, выгорели. Проработали примерно часов по 20-30.
| Сообщение # 159
serge2sergeiwanov
Постов: 28
Цитата Sam ( ) А что можешь подсказать по поводу конструкции ручки?Какую надо брать для Т12? По поводу Т12 не подскажу сам хочю попробовать но считаю так плохому танцору кое чё мешает танцевать. У меня был случай я в модеме камень менял ножек на 100 обычным паяльником на спор (розе+флюс+ оплетка) и все ок завелось. Поэтому все эти паяльники это только бутафория и желание быть круче соседа. Ведь в руках мастера даже чайная ложка"Топор".
| Сообщение # 160
Цитата Sam ( ) Есть же и другие конструкции с такими же ручками.(имею ввиду 2-е первые фотки) Есть и другие, но диаметер нагревателя другой. Смотри что бы в описании было , что используется для Т 12 и читай отзывы .
