Изготовление печатной платы
| | Сообщение # 21
[)еНиС
Постов: 3074
У нас в городе не то что текстолита, хлорного железа нет, так что у меня каждый квадратный миллиметр на счету)) А травлю я тоже купоросом с солью)
| | Сообщение # 22
Постов: 7401
Для меня содрать фольгу - дело пары минут. И скорость травления выше будет.
| | Сообщение # 23
[)еНиС
Постов: 3074
Нуу... Этот способ у кого текстолит в кладовке штабилями лежит, а я расслаиваю и получаю уже 2 платы а не одну))) Правда расслаивать трудно, хоты на многих сайтах пишут что расслоить текстолит это пара сек
| | Сообщение # 24
PARKOVCHIK
Постов: 6
наилучший , качественный и быстрый способ травления это- Аммоний Персульфат хлорный железняк отдыхает один раз попробовал, зацепило навсегда.Травление идет 5-10 минут в зависимости от слоя меди,оптимальное условие для вытравки ,это -раствор поддерживать при 40 градусах, ну и соответственно в каком нибудь бульбуляторе, разведенный раствор бесцветен, что удобно для наблюдения за купающейся в нем платой ,в процессе вытравливания приобретает голубоватый оттенок, из-за хим.реакцией с медью(кстати, латинское название меди Cuprum произошло от названия острова Кипр, где уже в III тысячелетии до н. э. существовали медные рудники и производилась выплавка меди. ) раствор многоразен и стоит копейки .... советую ...... к стати (NH4)2S2O8 окислитель , при попадании в глаза(не из приятных, случайно проверенно ) промыть теплое водой , руки соответственно с мылом..... на закуску Видео заводского исполнения ПП, я бы хотел там поработать http://www.youtube.com/watch?v=oUHluwdExek
| | Сообщение # 25
Постов: 7401
Может оно и неплохо для травления, но очень опасно: Персульфат аммония (аммоний надсернокислый) выделяет раздражающие, токсичные пары. Контакт персульфата аммония с горючими веществами недопустим, т.к. вещество является сильным окислителем и реагирует с горючими материалами и восстановителями. Разлагается при нагревании с образованием токсичных и едких дымов, включая пары аммиака, оксиды азота и оксиды серы. По степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности. Предельно допустимая концентрация персульфата аммония составляет 0,1 мг/м3 в воздухе рабочей зоны. Вещество раздражает глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание пыли может вызвать астматическую реакцию. Повторный или длительный контакт с кожей персульфата аммония может вызвать дерматит, привести к аллергической реакции в виде крапивной лихорадки или шока.
| | Сообщение # 26
PARKOVCHIK
Постов: 6
ну я же не заставляю его нюхать ,есть или курить ,согласен стобой Maestro, но FeCl3 тоже является токсичным, высоко коррозионным и кислым, безводный материал и мощный осушитель ,кстати, в его состав входят средняя соль трёхвалентного железа , соляная кислота, и хлор, а хлор(точнее будет хлорка) как мы все знаем можно использовать ,как химическое оружие , его воздействие вызывает отёк легких.При попадании в рот хлорного железа, оно вызывает рвоту(надеюсь никто не будет облизывать замаранные пальцы в FeCl3 ) а для тех кто все таки хочет лизнуть (NH4)2S2O8 напишу памятку ... Персульфат аммония он же (NH4)2S2O8 продается как в жидкой, так и в кристаллической формах. Знающие люди, которые хорошо разбираются в химических веществах и вопросах безопасного их применения, обычно предпочитают персульфат хлориду железа . И вообще советую вам обращаться с любым травителем с максимальной осторожностью.Так как травитель оставляет на коже и одежде пятна, избегайте надевать парадные наряды перед началом травления. Не стесняйтесь надеть рабочий халат и свои самые грязные рабочие штаны , смело можете дополнить этот гардероб старыми кроссовками. А во избежание попадания раствора в глаза следует надеть защитные очки.Для защиты рук от ожогов можно надеть перчатки. Поскольку работа достаточно тонкая, то желательно найти такие перчатки, которые бы практически не ощущались на руках (поэтому не следует одевать старые садовые рукавицы ). Впрочем, отлично подойдут резиновые перчатки медицинские.Кроме всего вышеуказанного, следует отметить, что даже просто длительное вдыхание паров травителя может оказать пагубное воздействие на человека, поэтому работать нужно обязательно в хорошо проветриваемом помещении. Все травящие растворы довольно активно выделяют вредные испарения, которые могут повредить слизистую оболочку носа и глотки, причем не сразу это даже заметно. Т.е. можно спокойно вытравить одну или две платы и даже не догадываться о подстерегающей опасности, а потом, через час или два, ваш нос начнет гореть, как при лихорадке, и это может продлиться до недели!Неиспользованный травитель храните в пластиковой таре из темной непрозрачной пластмассы в прохладном, сухом и темном месте. Кроме того, не забудьте подписать бутыль большими буквами и поставить ее повыше и подальше от детей. Так что при соблюдении элементарной техники безопасности не стоит этого бояться Удачи ... P/S если в качестве топлива взять ( С )в качестве окислителя - (NH4)2S2O8 и (S) то получится ТОС
| | Сообщение # 27
Постов: 7401
Я не отговариваю, а к тому, чтоб люди понимали опасность и принимали максимальные меры предосторожности. Может кто и внатуре не знает, что травилка - яд!
| | Сообщение # 28
Mars
Постов: 287
Маестро как ти думаеш я хочу в своем небольшом городке занятся изготовлением печаток под заказ выгодное ли ето дело мож что то посоветуеш
| | Сообщение # 29
skateman
Постов: 2201
Всё определяет спрос и стоимость работ
| | Сообщение # 30
ur5rnp
Постов: 1455
если есть в месяц штук 500-600 щетай повезло, меньше не берись. 10 лет назад прошили плату купили з.ч. в итоге продано 20 шт. итого доход составил -350 грн.(вклад был 700).
