Изготовление печатной платы
Сообщение # 111
Mars
  Постов: 287   Друзья
друзья подскажите пожалуста какую всетаки лучше использовать бумагу для переноса тонера на плату
Сообщение # 112
Bor
  Постов: 517   Друзья
Да но все же конечно лучше использовать так называемую мелованную бумагу. Я пошел в один пункт сотового оператора и набрал там у них брошюр. Они как раз на такой бумаге печатаются и форматы разные есть и толщина листа, а самое главное на халяву biggrin
Сообщение # 113
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А обычные глянцевые журналы это мелованая бумага?
Добавлено (03.11.2011, 13:08)
Теперь вопросы по видое ear
Через че они пропускаят плату, чтоб тонер на плате остался? Чем они мажут эти платы в конце? Оловянной пудрой чтоли?))
Сообщение # 114
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Самое нормальное - это фотобумага (Lomond) плотностью примерно 120г/м^2. Вместо утюга можно ламинатор заюзать, только немного его надо допилить. С бумагой из брошюр не всегда нормально получается, т.к. в разных брошюрах она разная и каждый раз режимы перевода рисунка надо подбирать.
Сообщение # 115
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Паяльную пасту на лужение платы? Богато живете однако... Сплав Розе рулит - дешево и быстро.
Сообщение # 116
Bor
  Постов: 517   Друзья
Да уж и Zippo бензин biggrin шутка. Я смывал раствором для снятия лака, только после плату обезжиривать надо, я это делаю спиртаганом.
Сообщение # 117
Mars
  Постов: 287   Друзья
я про Lomond тоже читал много положительных отзывов попробую
Сообщение # 118
aka
  Постов: 3090   Друзья
вот вчера попробовал гальванический способ травления плат, просто класс! медным куброксом травится долго а вот гальваническим способом 10 минут.
Сообщение # 119
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
иче это за способ такой?))
Сообщение # 120
skateman
  Постов: 2201   Друзья
[)еНиС, aka скорее всего немного не правильно выразился, гальваника - это осаждение металла. Он скорее всего имел ввиду электрохимический способ.
