Регулировка оборотов асинхронного двигателя
| | Сообщение # 21
niko6932
Постов: 13
Речь не о разгоне, а о связи железа с частотой сети и последующей связке - напряжение и крутящий момент. Дороговато выйдет Upgrade наждачка
| | Сообщение # 22
megos
Постов: 1726
alex100, да никак пока не решил, приспособился Со временем привык, мельче абразив- меньше нажим + регулярное охлаждение заготовки. Может зимой, времени побольше будет- ещё голову поломаю, проскакивала как-то мысля посмотреть схемы безперебойников, там на выходе вроде как апроксимация синусоиды, вот надо будет посмотреть, возможно ли частоту изменить. niko6932, да апгрейд действительно дороговат, поэтому и отложен до лучших времён.
| | Сообщение # 23
niko6932, О 400гц ,,работают эти движки и от 50гц,только питание на треть меньше подавать,запускали улитки на вытяжке ТХ,якорь у них типа какого то люминя,очень легкий,стаканчиком,как тяговый не пойдет конечно
| | Сообщение # 24
niko6932
Постов: 13
Еще раз прочитайте мой пост. Я как раз об этом и писал, что 50Гц АД не будет работать на 400, т.е. крутится то он может и будет, но КПД...,причем необходимо пересчитывать фазосдвигающий конденсатор. лет 20 назад я сам пытался решить аналогичную задачу, но после анализа всех составляющих отказался от этой затеи. К тому-же, как правильно было замечено, современные АД есть не что иное, как трехфазные АД с фазосдвигающим конденсатором, а значит источник должен быть трехфазным, что удорожает и усложняет весь проект
| | Сообщение # 25
Vlad84
Цитата safin395 (  ) megos, может это поможет smile
А из какого источника взята схема? Узнать бы номинальные данные трансформатора. Там конденсатор напряжением 10В, вторичка на 6В что ли?
| | Сообщение # 26
mehanik_ru
Постов: 145
