Печатные платы и методы их изготовления
| | Сообщение # 41
Ягорка, Пробуй фоторезист.Нужен струйный принтер.Стоит тоже не дорого.
| | Сообщение # 43
zem119
Постов: 127
всем привет! у меня такая проблема: после перезаправки принтер печатает тускло! что можно сделать! настройки менял поразному, толку нет! принтер HP Laser Jet P1102
| | Сообщение # 44
SssaHeKkk
Постов: 2291
видимо такой тонер
| | Сообщение # 45
zem119
Постов: 127
SssaHeKkk, тонер покупал для своей марки принтера! может посоветуешь какой купить?
| | Сообщение # 46
safin395
Постов: 872
мне понравилось травление с перекисью водорода, уксусом и солью....проще не куда.по времени примерно 20-40 минут. если подогреть то думаю быстрее. первый раз травил, думал долго, на час, но был в шоке когда увидел что через пятнадцать минут плата оголилась.
P.S. плата делалась по лут технологии(лаз принт.) вместо глянцевых журналов и старых фоток, применил термо бумагу из своего факса, бумага старая (года 3-4) но все гуд. если что интересно отвечу. технологии не мои конечно, просто не помню уже от куда брались.
| | Сообщение # 47
andriy1953
Постов: 46
safin395.Интересно,отвечай сколько чего нужно по рецепту.Заранее спасибо.
| | Сообщение # 48
safin395
Постов: 872
ну чернота тонеру не мешает
Добавлено (01.05.2013, 02:34) --------------------------------------------- Цитата (andriy1953) сколько чего нужно по рецепту все просто 100гр. перекиси 3% + 100гр. уксуса столового 5-7% + полная с горкой чайная ложка соли каменной кухонной. все слить в посуду и перемешать до растворения соли. кидаем плату и травим....если покачивать то травление около 40 минут при комнатной температуре. есть недостаток, раствор одноразовый...как и с лимонной кислотой. для небольших плат отлично, для серьезных плат...не знаю. после протравы не забываем промыть сразу водой горячей а потом положить в раствор пищевой соды....примерно четверть чайной ложки на стакан теплой воды. подержать минут пять и сполоснуть водой...дальше как обычно.ну мона губкой поролоновой помыть еще типа фэри. тонер снимается растворителем вонючим или жидкость для снятия лака или изопропиловым или уайтспиритом(вонючий до горя).
P.S. травить под вытяжкой...воняет уксусом. раствор относительно безопасный...но не пить! там медь(в отработаном...вылить в умывальник и смыть горячей водой. пятен не садит но на столешнице остаются голубые кристаллы...смываются сразу легко. травил платы под микросжемы типа 555 , ла3, уд2, са3...все гуд.
| | Сообщение # 49
Постов: 3056
zem119, Если после заправки принтер печатает бледно серо-чёрным шрифтом, 100% не подходит тонер! Я много раз заправлял картриджи, если брать настоящего производителя тонера, получаем 100% чёрный цвет. Если брать на стороне, можно нарваться на подделку и получить именно такой результат! В моём городе есть фотолаборатории, я теперь тонер беру только у них, чуть подороже, зато наверняка. И никаких магазинов и рынков по расходникам, обманут!  Добавлено (07.07.2013, 01:11) --------------------------------------------- Заказал себе вместе с деталями 1Метр плёнки фоторезиста, пришёл. Теперь вот ищу УФ лампу и валик, всё хочу попробовать освоить печатки и этим способом, есть у кого начинания? Потом может отдельную тему открыть по применению фоторезиста?
| | Сообщение # 50
Arslan
Постов: 337
safin395, Цитата (safin395) 100гр. перекиси 3% + 100гр. уксуса столового 5-7% + полная с горкой чайная ложка соли могу сказать,одноразовая это все.не экономичное. первые платы я тоже с перекисью травил,то что в первое это у меня было мне нравилось, но все таки с медным купоросом на много проще,быстрее и многоразовый.
