  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Секреты изготовления ЛУТ плат
Сообщение # 31
Приобрел совдеповский текстолит, отходы с какого то производства. Уже задолбался мучится с ним при травлении. Попадаются места, которые не протравливаются. Чуть сверху возьмет а дальше не хочет. Не знаю с чем связано, то ли медь не чистая, то ли еще что. Особенно сложно где мелкие дорожки и их много. Надоело резаком разрезать.
Сообщение # 32
derba
  Постов: 707   U
Чем травил? Хлорное железо с хлористым аммонием , да еще раствор градусов 50 вытравит даже серебро. Кстати, для военки иногда делали сплав меди с серебром, тогда меньше идет коррозия. Попадался такой, я его травил хлорным железом, процесс травления шел около 5 часов в теплом растворе, пока не добавил в раствор хлористого аммония.
Сообщение # 33
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
Я маленько не понял, нормы для приготовления 300 гр соли, медного купороса и соды?
Сообщение # 34
derba
  Постов: 707   U
Я всегда делаю на глаз, так: берется пачка медного купороса, 100г, растворяете в воде, это грамм 200-300 воды, как можно меньше воды, тогда потери будут минимальны при фильтровании. Затем щепотками бросаете соду, пока не перестанет выделяться углекислый газ, точнее газовыделение будет не очень интенсивным. Слейте чистый раствор, остаток профильтруйте, фильтрат промойте от остатков соды. В отдельной таре растворите с пол кг хлорида аммония, в как можно меньше воды. И то, что нафильтровали бросите в твердом виде раствор хлористого аммония, осадок должен раствориться. Вот и готов раствор на основе хлорной меди для травления плат .
Кстати, этот раствор легко регенерировать: через время, когда уже перестанет травить, половина раствора, или даже 2/3 выливается, а вместо него вливается такое же количество концентрированного раствора хлористого аммония.
Сообщение # 35
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Сергей-78, я с таким сталкивался... Остаются непротравы в виде точек. Скорее всего эти места не обезжириваются при подготовке платы... Можно попробовать пройтись по плате ваткой, смоченной в нашатыре. Потом на пару секунд опустить плату в травящий раствор и посмотреть на равномерность протравливания... wink
Сообщение # 36
Sam
  Постов: 2341   U
Только не ваткой! wink
Сообщение # 37
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Правильно, ни какой ваты, зашкурить нулёвкой, в раствор на несколько секунд, обезжирить (чем то что не оставляет следов, я иногда просто использую мелкодисперсное моющее, что то похожее на щелочь с чем то, короче не оставляет мыльных пятен), и ЛУТить. biggrin
Сообщение # 38
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Sam, ВIOS, я говорил о нестандартной ситуации при изготовлениие платы --- непротрава фольги. Вы же описываете стандартную ситуация. Sam, почему нельзя вату то применять? Сто тысяч раз пользовался и ничего страшного не происходило. Естественно что протирал платы ДО обработки наждачкой. И в основном чтобы убрать этот тёмный налёт на них. Дальше. ВIOS, после зашкуривания не надо ничего обезжиривать. Наждачная бумага сама прекрасно справляется с этой задачей, если шкурить под струёй воды и не мацать потом плату руками. Просто вытираешь её чистой ветошью перед ЛУТом и всё. Я ещё говорил про декапирование как индикатор равномерности травления(плюс ещё дополнительное обезжиривание происходит.. но это для перфекционистов)...
Сообщение # 39
Sam
  Постов: 2341   U
почему нельзя
Потому что можно волосок оставить, тогда тонер ляжет прямо на него. Хорошо, если попадёт на большой полигон, можно будет подкрасить маркером. А если на тонкую дорожку?
Так что только ХБ тряпочка. И контрольное протирание в одну сторону. В идеале - безворсовый материал....Для протирки линз, объективов...
Сообщение # 40
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Да, попадается такое именно на советском стелотекстолите. Обычно мелкие круглые пятнышки. Скорее всего плохо перемешаны компоненты сплава для фольги.
Я уже редко использую такой стеклотестолит. Только для малоответственных плат с широкими дорожками. Уж больно легко отлетает при пайке.
Если такое пятно попадает на ответственное место, то хватает обычно поцарапать его острием иглы при промежуточных проверках травления. Ну или резаком после травления.
Те, что мне попадались, обычно их немного на плате. Один-два-три.
Добавлено (18.05.2020, 10:01)
Не совсем так. Она может и размазать жирное пятно по плате. Абразив удалит не все. Часть уйдет со стружкой. Часть может оказаться втертой в мелкие риски после обработки.
Поэтому считаю целесообразным мыть плату до и после ошкуривания.
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
