Создание плат с помощью фоторезиста.
| | Сообщение # 42
petrovitsh, Ага нечто подобное и я хотел сделать , но на всю поверхность А4 ....
| | Сообщение # 43
petrovitsh
Постов: 239
У меня размер получился 20Х15см. Но места хватает, можно ещё добавить.
| | Сообщение # 44
Цитата masson (  ) У Вас лампа такая же? У меня есть и такая лампа и матрица из светодиодов. Платы развожу сам и такие зазоры никогда не делал. Так что сказать не могу. Дорожки минимальные делаю 03.мм. Стекло слюда, толщиной 5 мм. Растояние примерно 20 см.
| | Сообщение # 45
masson
Постов: 99
Цитата Сергей-78 (  ) Дорожки минимальные делаю 03.мм С такими "автострадами" проблем нет )) Я почему , когда спрашивал - уточнял про размер того, что плохо получается, думал кто подскажет конкретные решения, основанные на собственном опыте. Придётся покупать катридж в струйник и прозрачную плёнку. Говорят с таким набором дорожки более чёткие, чем печатанные на лазерном и на кальке.
| | Сообщение # 46
Шаблон делаю на прозрачной пленке на струйнике. Я лишь однажды делал дорожки 0.15 и то передержал при травлении. В итоге выбросил. Если нужны столь мелкие дорожки, то выгодней заказать у китайцев и не париться. Посчитать пленку для шаблона, катридж для принтера, фоторезист, неудачные попытки, то выйдет в разы дороже.
| | Сообщение # 47
Цитата masson (  ) на кальке
На кальке .... фоторезист ? И от него ожидать 0.15 .......
| | Сообщение # 48
wifiremont
Постов: 84
Калька вполне пригодна, но отпечаток надо зеркалить и накладывать тонером к меди. Да и пленку тоже таким способом.
| | Сообщение # 49
wifiremont, Да но , думаю , не для таких тонких работ, не для 0.1 - 0.15 , для стандарта 0.3-0,5 и выше м\б !
| | Сообщение # 50
masson
Постов: 99
Цитата Сергей-78 (  ) Если нужны столь мелкие дорожки, то выгодней заказать у китайцев и не париться. Как то не верится. Лазил по их сайтам - минимум 10 плат (а на фига мне столько?) , в пересчёте на одну - да, выгодно, но за 10 уже нет. Особенно если плата двусторонняя. Или я не там искал. Может есть адресок китконторы, где делают недорого?
Цитата wifiremont (  ) Калька вполне пригодна, но отпечаток надо зеркалить и накладывать тонером к меди. Да и пленку тоже таким способом. Так и делаю. Даже попробовал снимать защитную плёнку сверху перед экспонированием. Но почему то вне зависимости от времени засветки фоторезист смывается почти сразу. Видимо верхняя плёнка выполняет какую то ф-цию. Тут ещё заметил, что дорожки немного "зубчатые", наверно принтеру прочистку нужно сделать.
