Изготовление корпусов
Сообщение # 151
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Апекс. В корпусе 830 тестера есть неприятный момент. Стойки под винты чуть не в середине. А то бы я почти полностью вырезал родную панель корпуса под накладкой. Во многих пультиках тоже такое есть. Не все на боковых защелках. Если такое и в вашем, то я бы делал накладную панель. Ее не так сложно сделать аккуратной. Можно даже из металла. И будет смотреться даже круто.
Добавлено (24.01.2017, 09:52)
Цитата Sam ()
Та, что с белыми полосками не наклейка???
А, вот вы о чем. Да просто не заморачивался. И это корпус какого то раннего тестера, там краска. Скорее навредил бы чем улучшил удаляя.
Сообщение # 152
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата apeks ()
не могу найти черные стержни термоклея
Тут есть
Цитата Лекс59 ()
там краска
Ясно.
Сообщение # 153
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
смотрется будет biggrin но и на работе мд сильно скажется
в корпусах 830 тоже с таким столкнулся,делал LCM дисплеем 1602 но победил,в данном корпусе что маракую с крепежом все отлично
Sam, за ссылку спасибо а то я только в местных хозмагах искал biggrin
Сообщение # 154
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
А если соединить с общим проводом? Может сказаться даже в плюс. Впрочем я никогда не занимался металлодетекторами, не копенгаген.
Сообщение # 155
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59, у того что буду делать чуствительность на подходящий размер пластины если закрыть отверстия по расстоянию попадет как раз в зону видимости потому металла желательно как можно меньше,у меня светодиоды будут на расстоянии 2-2.5 см от кольца датчика надеюсь мд их не увидит а то и их придется переносить в глубину
Сообщение # 156
apeks
  Постов: 2197   Друзья
после третьей косяковой попытке вырезать затычку кнопки разнервничался и нафиг сделал из 14 дырок две но побольше,а далее да здравствует напильник наждачка резак и супер клей
Файлы: 7412183.jpg (193.3 Kb)
Сообщение # 157
megos
  Постов: 1726   Друзья
apeks, раствори в дихлорэтане стружку и ей заделай- как вариант.
Сообщение # 158
apeks
  Постов: 2197   Друзья
megos,
вот этого как раз у нас не достать,да и на здоровье не хорошо травимся супер клеем biggrin паяльником не стал швы заваривать,буду еще потом в финале шпаклевкой и покраской доводить
потихоньку думаю как под прозрачным пластиком ободрать родную надпись и нанести "малышFM" и надписи для светиков "цвет" "черн"
Сообщение # 159
megos
  Постов: 1726   Друзья
блин, у нас особых проблем нет, флакончик примерно в 50мЛ стоит рублей 40.
можно феном приварить, потом зашкурить.
аккуратно снять пластик, новую надпись распечатать и поместить под него.
Сообщение # 160
apeks
  Постов: 2197   Друзья
megos,
biggrin не.я швы по типу как линолиум заваривают,паяльником провариваю узкий кусочек пластика и края обоих свариваемых пластин,получается один монолит правда все равно не такой крепкий как основные пластины потому особо нагруженные узлы иногда армирую металической сеткой а где не сильно нагружено металлом с скрепок там с гвоздей мелких
там хитрая фигня,снимается легко не обойтись без тонкого двухстороннего скотча,родная надпись распечатана на самом пластике и ее нужно аккуратно отчистить не затронув матовые части закрывающие дырки под светики (технологически там родные по радиотелефону) и красиво аккуратно нанести свои надписи
