Изготовление корпусов
| Сообщение # 141
Sam
Постов: 2341
apeks, Вырезай заготовки по форме отверстий,заплавляй,шлифуй,полируй.Возможно и красить не придётся.Не сложный корпус на мой взгляд.
| Сообщение # 142
apeks
Постов: 2197
Sam, Цитата Sam (  ) Вырезай заготовки по форме отверстий,заплавляй,шлифуй,полируй.Возможно и красить не придётся думаю по этому поводу,сильно трудоемкий процес,сперва мысли были по автошпаклевке либо с эпоксидкой но покраска неизбежна,буду "тетрис" собирать да подумал новый способ я ж уже на автомате добавляю тут дай попробую по предложенному потом доперло что все так же делаю
| Сообщение # 143
Sam
Постов: 2341
Цитата apeks (  ) блин так я всегда так добовляю фото
Код $IMAGE1$ нужно копировать и вставить в сообщение в новую строку.
| Сообщение # 144
Sam
Постов: 2341
Цитата apeks (  ) сильно трудоемкий процесс Не спорю.Я закрывал дырку так вот
Получилось фигово,но я особо и не старался.Эта часть корпуса всё равно внизу ..
| Сообщение # 145
apeks
Постов: 2197
Sam, Цитата Sam (  ) Не спорю.Я закрывал дырку так вот единичное отверстие проблем не вызывает да и с круглыми ровными легче, а вот 12 дырок под клавиатуру да еще хитро изогнутая поверхность чето посетила мысль вырезать перемычки чтоб получить одно большое отверстие нагреть кусок пластика и придать ему максимально похожую изогнутость и вклеить чтоб по ценру один в один получилось а по краям с выступом которые потом срезать и шлифануть
| Сообщение # 146
Sam
Постов: 2341
Цитата apeks (  ) одно большое отверстие Можно и так.
| Сообщение # 147
apeks
Постов: 2197
Sam, Цитата Sam (  ) Можно и так. хреново не могу найти черные стержни термоклея,так бы вообще вопроса не стояло,они и по плотности покрепче чем белые и заделать дырки проще
| Сообщение # 148
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Sam (  ) А чего полностью наклейку не снял? Это не наклейка. Пластик такой двухслойный. причкм верхний слой интересный. Его не так просто поцарапать. Но не металл.
Добавлено (24.01.2017, 09:39) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) вот 12 дырок под клавиатуру fear да еще хитро изогнутая поверхность Если снизу пространство есть. Можно вырезать их нафиг и оставить только контур. И снизу фальшпанель приклеить. Ну либо сверху как у меня. Нетолстый пластик можно изогнуть. В смысле одну панель на все кнопки сразу. Можно конечно и торец в торец, а не в нахлест, но это реально сложнее. Нахлест сверху хорош еще и тем, что все огрехи остаются внизу и можно сильно не заморачиваться.
| Сообщение # 149
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Можно вырезать их нафиг и оставить только контур. И снизу фальшпанель приклеить дело в том что эстетика не на последнем месте,возможно в дальнейшем пинпоинтер найдет нового хозяина за небольшое вознаграждение потому думаю как не нарушая общего контура заделать
| Сообщение # 150
Sam
Постов: 2341
Цитата Лекс59 (  ) Это не наклейка Та, что с белыми полосками не наклейка???
