Изготовление корпусов
| | Сообщение # 121
халявщик
Постов: 4
Кстати по поводу отрисовки по шаблону в layout
| | Сообщение # 122
BFG5000
Постов: 1198
Недавно собрал усилок, а корпус - ЖЕСТКИЙ ДИСК. Для тда-шек корпуса самое то! Алюминий хороший, не сильно мягкий, не сильно твердый. Нарезать резьбу в нем легко очень.
| | Сообщение # 123
Витинари
Постов: 1503
Добрался наконец до корпуса усилителя, задумал сделать крышку из оргстекла толщиной 5 мм. Отверстия под вентиляцию над радиатором, естественно, сделаю, только вот не знаю, не поведет ли ее со временем? Вроде из пластика корпуса делают, и ничего. Кто что думает?
| | Сообщение # 124
Boltyara
Постов: 1212
Витинари, если усь уже греет атмосферу и качает полы соседям, попробуй положить около радиатора тот самый кусок оргстекла. А там природа подскажет...
| | Сообщение # 125
Витинари
Постов: 1503
Boltyara, планирую ограничить мощность до 6 ватт, т.к. я не любитель вынесенных звуком стекол , а для двух комнат этого вполне достаточно. Замерял температуру радиатора, при такой мощности на максимальной громкости получается в районе 50-60 градусов. Дно и боковые стенки будут из фольгированного текстолита (фольгой внутрь), плюс весь корпус будет собран на металлической раме. Думаю, если прикрутить к раме и радиатор, получится дополнительная площадь для рассеивания тепла, и до крышки особо много не дойдет.
| | Сообщение # 126
Boltyara
Постов: 1212
Витинари, тогда отверстия надо бы сделать и в нижней крышке, для естественной вентиляции. Ну а корпус уся на мягких ножках, миллиметров 5-6 высотой.
| | Сообщение # 127
Витинари
Постов: 1503
Boltyara, на небольших ножках и планировал, хотел посмотреть на строительном что подходящее. А отверстия в дне это идея, об этом как-то не подумал.
| | Сообщение # 128
Boltyara
Постов: 1212
Витинари, самое простое изготовить из стирательных резинок. "Колхоз" конечно, но сердито.
| | Сообщение # 130
SssaHeKkk
Постов: 2291
Витинари, в мебельной фурнитуре глянь ножки...там есть что то подобное...я себе на лампу покупал небольшие
