  • Страница 4 из 5
  • 5
3D принтер и всё что с ним связано
Сообщение # 31
Цитата доц ()
склеивать можно ацетоном и т.д
Это точно PETG ? Он ацетоном не растворяется.
Сообщение # 32
доц
  Постов: 146   Друзья
Не растворяется. Но как ни странно клеится. Может все от ацетона зависит (бывают разные по составу....). Я как-то одну бутылку выкинул, полное г... оказалось. Дихлорэтаном клеится отлично или аналог REXANT клей для пластмассы.
Сообщение # 33
Может мне не PETG подсунули wacko . Его абсолютно не берет ни дихлоретан, ни ацетон. И не печатает он тоже sad . Купил две катушки, думал ну наконец то будет нормальный пластик для больших моделей. Но увы. Может Hipc какой подсунули, им по отзывам очень тяжело печатать.
Сообщение # 34
megos
  Постов: 1726   Друзья
пробовал его, печатает нормально, но сильная усадка и запах специфический. Похожая на твою проблема была у меня с оранжевым SBS- плохо сваривался, нити тянулись. Уменьшил температуру сопла градусов на 15-20 и на небольших моделях стало более- менее, но всё равно забросил его в дальний угол.
Добавлено (28.01.2020, 09:10)
Кстати, именно уменьшал температуру, т.к. было ощущение, что пластик перегрет, чуть ли не кипит.
Сообщение # 35
У меня дно и верх печатал идеально.А вот боковины, словно недостача подачи пластика. Нить прерывается и большие пропуски. И температурой играл и увеличивал подачу пластика. Что самое интересное, больше всего страдала условно правая сторона.
Сейчас вылетел жесткий диск на компе, пропали все программы и мною сделанные модели. Жаль что я их нигде не выкладывал. Плат было под сотню sad . Теперь буду ставить диблирующий диск.
Сообщение # 36
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Сергей-78, если можно немного оффтопа. Очень часто вижу сообщения о вылете HDD. У меня три ноута... два компа. Это сейчас. А так было за всю жизнь чуть больше. Но ни разу жёсткий не вылетал, хотя иногда грузился аж с треском.. Думал что развалится.. От чего они вылетают-то?
Сообщение # 37
доц
  Постов: 146   Друзья
Диски вылетают по разному. Иногда с них можно инфу скачать. У меня лет пять назад один диск вылетел. Знатоки посмотрели и сказали "головка упала" и писец начальным дорожкам. Вообщем я его потом на подшипники пустил.
У меня то же были пропуски и на ABS и на PETG пока катушку вешал на верхнее крепление. При чем то есть, то нет. Пропуски были скорее всего из-за то что звездочка подачи или мотор делали пропуски в подаче (не осилили крутить катушку). На днях распечатал "кроватку" для катушки. Ролики на подшипниках. Катушка крутиться как по маслу. Пока пропусков замечено не было.
Файлы: 3293876.jpg (217.6 Kb) · 9665068.jpg (269.1 Kb)
Сообщение # 38
Черт их знает. Сидел в компе, вдруг система перестала работать. Работала только мышка но ничего ни открыть ни закрыть не мог. Сделал перезагрузку, загрузиться не смог. Вынул диск, подключил к другой машине, не определяется ни в системе ни в биос.
Сообщение # 39
доц
  Постов: 146   Друзья
Закончил паровозик. Остались рельсы, шпалы и вагончик. Жаль видео не загрузилось. Все двигается, колеса, поводки.
Файлы: 2032120.jpg (305.5 Kb) · 9068660.jpg (350.6 Kb)
Сообщение # 40
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Сергей-78, У меня такое было пару раз. SATA шлейф поставил другой ,надёжный с защёлкой и почистил стирательной резинкой площадки контактов контроллера и пружинные контакты, те что торчат из самого корпуса жесткого. К сожалению тоже были потери наработок , по большей части по своей невнимательности. Дублирую теперь все на яндекс-диске. Даже незаконченые вещи....
  • Страница 4 из 5
  • 5
