  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Ванна для травления печатных плат.
Сообщение # 61
Ягорка
  Постов: 90   Друзья
Привет, радионарод. hello
Кто-нибудь делал ванночки для травления из стекла, склеенного эпоксидным клеем? Оно работает при нагреве?
Это я к чему. Сделал себе из 5мм стекла и клея "супер хват". На первый раз все хорошо было, на второй начало чутка подтекать, на третий засикало конкретно. Решил подклеить, потянул за донышко, оно и отвалилось совсем. sad
Вот сижу и думаю: это я плохо подготовил поверхности для склейки (ну там, гладкость, может, зашкурить надо было) или из-за разного температурного расширения эпоксид на стекле по-любому плохо держаться будет?
Сообщение # 62
Kriss
  Постов: 31   ОК
Эноксидка не сами лучий способ герметизаций.Самый надежный это силикон прозрачный, тот который воняет уксусом. А шкурить ну или точильным камням поверхность подготовить, должно довольно надежно получится .
А вот восстановление свойства хлорного било б куда перспективней.
Сообщение # 63
derba
  Постов: 707   U
Я травлю платы в ПЭТ бутылках, обрезать верх, сплющить, и любая плата, что я делаю, влезет, плата ставится вертикально, или близко к вертикали. . И дешево, и прозрачно. Если крупная деталь, то 2х литровая бутылка подходит, если мелкая, то может и пол литровая бутылка использоваться. Если надо нагреть, то в ведро наливаю горячей воды и ставлю плату в такой бутылке. Даже в мороз зимой травил без проблем. И ни надо ни чего клеить . Есть прозрачные, белые бутылки,хотя часто и в оранжевых травлю.
Я восстанавливаю хлорное железо так: добавляю хлорного аммония столько, сколько растворится. Травит, даже быстрее свежего хлорного железа. Если уж и тут истощилось, то добавляю перекись водорода. Кстати, сейчас я травлю в растворе хлорида аммония вместо с хлорной медью (то, что осталось от прошлого травления), хлористый аммоний: это удобрение, достать не трудно. И добавляю во время травления перекись водорода. Травит , мож чуть медленнее хлорного железа, зато не оставляет пятен, а если что то капнет, то легко смывается раствором лимонной кислоты. Я купил 6% перекись, то концентрации хватает.
Добавлено (22.03.2020, 23:05)
Хорошо герметизирует именно эпоксидка, но с наполнителем, в качестве которой я использую мел строительный, или цемент. Цемент реже, там цвет плохой для клея.
Я заклеял керамический бачек унитаза (постоянно там вода) эпоксидкой с мелом, уже больше пол года и ни каких эксцессов.
Наполнителя надо много, что бы эпоксидка была густая, примерно в 2-3 раза больше по объему мела, чем эпоксидки.
Сообщение # 64
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Да-а, почти год прошёл. Я клеил ванночку дихлорэтаном, предварительно растворил обрезки оргстекла.
Файлы: 6172516.jpg (178.9 Kb)
Сообщение # 65
Kriss
  Постов: 31   ОК
derba,
На аквариумы практизировали силикон. А пластмасса имеет свойства реагировать на
ультрафиолетовый свет и с жидкости содержащие известь
Сообщение # 66
derba
  Постов: 707   U
Цитата Kriss ()
derba,
Не все пластики реагируют на ультрафиолет, эпоксидка практически не боится ультрафиолета, и при травлении плат я не знаю таких веществ ,которые содержат известь. На аквариумы эпоксидку не применяют по другой причине: она токсична для рыб, а при травлении текстолита токсичность не проявляется.
Сообщение # 67
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
После хлорного железа у таких ванн видон ещё тот, наверное smile
Сообщение # 68
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата DEXXTER933659 ()
видон ещё тот
Ладно видон, мне интересно что за платы травятся в таких бульбуляторах? biggrin
Мне поллитровой банки всегда хватало. tongue
Сообщение # 69
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Sam, а я уже давно перешёл на пластиковые ёмкости. В такие сортируют куриные бёдра и всякую разную пищевую гадость в магазинах. По принципу водяной бани. В большую наливаю кипяток из-под крана.. в маленькую раствор. Температуры хватает чтобы нормально вытравить одну плату.. Минут 5-10 уходит. Зависит от качества и толщины фольги...
Файлы: 4822054.jpg (373.4 Kb)
Сообщение # 70
Sam
  Постов: 2341   U
С ними проблема - они не тонут. smile А поллитровка тонет. smile Горячей воды не всегда хватает. Раствор чаще всего не новый, работает он хуже, без постоянного подогрева уходит больше времени. А с простой поллитровкой проще, поставил в кастрюльку...вода кипит...раствор горячий...Да и перемешивать удобнее. Раскрутил банку-поставил-раскрутил-поставил... smile
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
