Что мешает сделать такое же и с электрокотлом?
электрокотел Протерм Скат 14 Квт у него встроенный циркуляционный насос, который управляется мозгами котла.Добавлено (29.09.2015, 20:16)
с диодами ни чего не выйдет.с релюшками пробуйте.обмотка реле к проводу насоса от котла,контакты реле после оботки,ближе к насосу.при работе котла напряжение на обмотке реле есть,контакты сомкнуты и идет напряжение к насосу,при выключении котла напряжения нет,насос развязан от котла.
Я это пробовал...подать питание после выключения электрокотла от реле с задержкой выключения, но отключение силового реле 380V и включение реле времени происходит мгновенно...видимо реле насоса на плате мозгов котла не очень быстродействующее и котел начал работу от управляющего провода в обратном направлении....
