Добрый день, история не кончилась...рванул я с утра на дачу переделал свою схему на Вашу, все заработало правильно, но не до конца... При выключении эл. котла, реле времени переключилось и насос продолжил работу, но как только истекло время, должно было произойти обратное переключение и насос должен был отключится... Но обратное переключение не произошло, вернее произошло но трехточечный контакт начал переключаться как часики тик-так... Что заставляет трехточечный контакт переключаться, когда нет управляющего сигнала?
