    • Страница 1 из 3
    Блок управления медогонкой
    Вт, 16.06.2015, 23:19 | Сообщение # 1
      Постов: 2255   Друзья
    Понадобился блок управления медогонкой. Посмотрев на цены пчеловодного инвентаря в том числе и управления- решено было сделать самому smile Цена блока с пяти деталей две из которых дешевые таймера 555 в магазинах стоит от 700 гривен wacko . Схема составлена из двух таймеров, один реле времени второй регулятор оборотов. От тормоза отказался, кому надо нужно будет заменить реле с нормально замкнутым контактном, и с последовательно включенным резистором коротить обмотку двигателя. В моем случае тормоз может и соты порвать, по этому и не ставил. Реверс вынесен за плату на схеме не указан. Плата и переключатель реверса помещены в распред коробку размером 80x80x35mm. Печатка и схема в архиве.
    Файлы: 4605834.jpg (77.7 Kb) · 9303807.png (103.8 Kb) · 2233225.png (71.2 Kb) · 3024503.rar (59.9 Kb)
    Ср, 17.06.2015, 13:47 | Сообщение # 2
    шалун
      Постов: 91   ОК
    nickolay130978, использую такую up нариканей нет!! biggrin
    Файлы: 2314046.jpg (37.0 Kb)
    Ср, 17.06.2015, 21:00 | Сообщение # 3
    msmmmm2
      Постов: 166   ОК
    шалун, Поживи еще десяток-другой лет - и нарекания появятся, и маслать надоест, и движок приколхозишь... biggrin
    Ср, 17.06.2015, 21:11 | Сообщение # 4
    электрон
      Постов: 36   Друзья
    nickolay130978, вот и сдыбались три пчеловода biggrin .Вот тоже хочу взять на Украине медогонку посмотрел по ценам с электроприводом на 100 $ дороже . Есть в наличии двигатель стеклоочистителя с редуктором от газ 24 вот тоже думаю как присабачить. Медогонку планирую брать вот такую.
    Добавлено (17.06.2015, 22:10)
    добавлю, сечас пользуюсь медогонкой как у шалун, но с шуряком на двоих ,вобщем захотелось мне самостийности вот и надумал взять себе медогонку чтоб не зависить от кого-то biggrin
    Добавлено (17.06.2015, 22:11)
    а как вы загружаете фотки чтоб открытые были ?
    Файлы: 2815173.jpg (106.5 Kb)
    Чт, 10.09.2015, 22:57 | Сообщение # 5
      Постов: 2255   Друзья
    Новая плата и схема с учетом всех выявленных в ходе работы недостатков.
    Файлы: 3930611.gif (36.0 Kb) · 2543746.png (70.2 Kb) · 4750202.png (74.9 Kb) · _3.rar (78.6 Kb)
    Пт, 11.09.2015, 05:30 | Сообщение # 6
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    nickolay130978, желательно сделать датчик оборотов, когда рамки особо тяжелые с пергой наперемешку, слабовато крутить будет.
    Пт, 11.09.2015, 13:00 | Сообщение # 7
      Постов: 2255   Друзья
    Нет надобности в датчике. Сначала стоял двигатель вентилятора с танка, были проблемы с раскруткой барабана. Потом заказал на заводе "спецдвигатель" он низкооборотный и мощный. Проблема раскрутки с этим двигателем исчезла.
    Пт, 11.09.2015, 13:34 | Сообщение # 8
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    nickolay130978, чрез редуктор крепил или напрямик? Медогонка автомат?
    Сб, 10.02.2018, 17:44 | Сообщение # 9
    Александр1427
    nickolay130978, nickolay130978, Николай здравствуйте а подскажите пожалуйста на какие клемы подключается батарея и на какие двигатель и где на схеме реверс и как он переключается, или это отдельная схема. и еще вопрос какой максимальный ток нагрузки на выходе. И, Вы уже проверяли ее в работе?
    Пн, 12.02.2018, 07:10 | Сообщение # 10
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    Александр1427, ток зависит от полевика который применили, выход на ХР1, вход питания - ХР2, достаточно посмотреть на схему, а если там ну всё выглядит совсем непонятно, это уж простите... По поводу реверса - перечитайте сообщение, и увидите следующую строку: biggrin
    Если схема интересна, так хоть прочитайте форум по ней, тут всего то две страницы...
    • Страница 1 из 3
