    • Страница 3 из 5
    • 5
    Arduino
    Пн, 15.04.2019, 13:19 | Сообщение # 21
    atoll07
      Постов: 574   U
    Цитата Обормот ()
    А какое конкретно действие должно произойти, чтобы наслаждаться результатом?
    ..это смотря какой проект вы выбрали и что собрали на макетке.. например - часы, частотомер, термостат, автомат сервопривода, музыкальная шкатулка, кодовый замок, робот, самогонный аппарат - автомат biggrin
    .. и еще вагон и маленькая тележка, проектов в сети - завались..
    ..рекомендую начинать с самого простого - мигалка, светофор, бегущие огни, светодиодный ночник и т.п. ..
    Пн, 15.04.2019, 15:54 | Сообщение # 22
    atoll07
      Постов: 574   U
    плата Ардуино UNO:
    Файлы: 5812312.jpg (112.0 Kb)
    Пн, 15.04.2019, 15:55 | Сообщение # 23
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..макетная плата "контактная":
    Файлы: 4266033.jpg (56.5 Kb)
    Пн, 15.04.2019, 15:57 | Сообщение # 24
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..кабель USB "для принтера":
    Файлы: 7777854.jpg (7.8 Kb)
    Пн, 15.04.2019, 16:35 | Сообщение # 25
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    Так это всё и так есть, без всяких ардуин.
    Пн, 15.04.2019, 17:36 | Сообщение # 26
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..перечисленное - это так на вскидку, спектр применения Ардуино очень широк..
    ..конечно есть, никто и не спорит.. есть например частотомер на "жесткой" логике (то бишь на м/с И, ИЛИ, НЕ и пр.) как минимум на 10-20 корпусах, есть и на контроллерах.. и др.
    ..НО в том то и все преимущество, что не надо делать много плат, использовать много микросхем, сверлить, паять, прошивать программатором и т.д и т.п...
    ..кроме того, изделие на жесткой логике мало модификабельны, т.е. - если необходимо
    внести изменения в изделие (сделать другую модификацию), то все необходимо начинать с начала.. а на Ардуине подключил кабель залил другой скетч и ты "в шоколаде"... smile
    ..но самое главное преимущество - на Ардуино это все и что-то НОВОЕ можно творить самому гораздо легче и быстрее..
    Добавлено (15.04.2019, 18:56)
    ..прочитал на днях о бильярде, оказывается бильярд привез из Голландии царь Петр 1..
    ..и так она (игра) понравилась российскому обществу, что приняло просто грандиозный размах и популярность.. появилось огромное количество мастерских по производству столов, киев, шаров и др. атрибутики.. все офицеры играли на бильярде..
    появилась русская пирамида, московская пирамида.. и еще масса других правил..
    ..так сформировалась всемирно известная игра - Русский бильярд..
    Пн, 15.04.2019, 17:56 | Сообщение # 27
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    atoll07, Вы меня всё равно не убедили.
    Не привели концептуальный пример того, чего я ещё не видел, не знаю.
    Те конструкции, что вы привели в примерах, известны очень-очень давно и работают очень и очень стабильно.
    Добавлено (15.04.2019, 18:59)
    И вообще, термин "робототехника" появился ещё в 60-х г.г. прошлого столетия. Так что нового для себя здесь ничего не вижу.
    Добавлено (15.04.2019, 19:03)
    Робототехника давно уже внедрена в современную жизнь, четко и стабильно работает, и в совершенствовании не нуждается.
    Пн, 15.04.2019, 18:05 | Сообщение # 28
    atoll07
      Постов: 574   U
    Обормот,
    ..попробуйте вот такое сделать на "обычной" комплектации:
    Файлы: 0767642.jpg (86.6 Kb)
    Пн, 15.04.2019, 18:58 | Сообщение # 29
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    atoll07, я даже не представляю, чем эта игрушка может быть полезна. Для какой цели она может быть использована, даже если её увеличить в 10-50 раз.
    Добавлено (15.04.2019, 19:59)
    Чтобы что-то сделать, я должен знать для чего этот агрегат будет использоваться, какую функцию выполнять.
    Пн, 15.04.2019, 21:10 | Сообщение # 30
    Амбер
      Постов: 177   Х
    в этом и есть смысл радиолюбительства.
    • Страница 3 из 5
    • 5
