  • Страница 1 из 3
Нужна помощь по автоматизации, управление насосом
Multi-Snab
  Постов: 4   ОК
Добрый день! Помогите со схемой и определением Транзистора. Не судите строго - эта моя первая схема. В кратце что от нее хочу:
1- индикация состояния в баке 7-светодиодов; 2- чтоб при достижения нижнего уровня включался насос и заполнял бак до верхнего уровня; 3- датчики на переменном токе чтоб исключить электролиз.
Помогите если кто понял чего хочу исправить схему или подправить чтоб работало 100% 24 часа в сутки.
Файлы: 5533371.jpg (102.2 Kb)
Не совсем понятно. Да и схема какая-то пургенская. Вот максимально просто и эффективно:
http://elwo.ru/publ/skhemy_avtomatiki/datchik_urovnja_vody/28-1-0-738
http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/indikator_urovnja_vody/15-1-0-605
samor
  Постов: 215   Друзья
что за коктейль в баке варится?
я бы герконы воткнул( если нужна переменка) и все дела
safin395
  Постов: 872   Х
Multi-Snab, управление вот или все же индикация уровня?
Файлы: 4955046.jpg (72.0 Kb) · 1707100.doc (98.0 Kb)
Multi-Snab
  Постов: 4   ОК
Это я знаю, к стати на моей схеме микросхема 2004А заменяет транзисторы на макетной плате испытано. Вопрос у меня во включении при нижнем уровне и отключении при максимальном насоса.
Добавлено (10.11.2014, 21:22)
Вода простая вода, но слышал что если использовать на датчиках постоянку они как бы под воздействием электролиза могут потихому исчезать. Для индикации это некретично нажал на кнопку и смотри. Но для автоматизации это уже нежелательный элемент.
Добавлено (10.11.2014, 21:25)
Микроконтролеры я не освоил еще, мог бы сними управляться сделал бы на звуковом датчике расстояния. А так пока ищу способы попроще без програмирования (в нем я никак не ....)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Multi-Snab, тебе вот схемку кинул товарищ safin395, ее сделай на заполнение бука, а индикацию нужно переделать, реле датчиков могут не срабатывать, ток не тот
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
вот уравнемер на LM3914
Файлы: 6685073.jpg (37.8 Kb)
Multi-Snab
  Постов: 4   ОК
Спасибо
safin395
  Постов: 872   Х
Multi-Snab, где контролеры в моей схеме увидел то? КР1006ВИ1? это совковый аналог таймер типа NE555 стоит копейки....... smile в приложении есть док там все описано.....проще разве что на транзисторах ...ща пороюсь в закромах....
safin395
  Постов: 872   Х
типа такого..... biggrin
Файлы: 8435451.jpg (36.2 Kb)
  • Страница 1 из 3
